autoradio MEDION - problém s udržením "vnitřní paměti"
Brooch
Ahoj, tak mám v peugeotu 307 namontovaný rádio Medion, je to sice lowcost cca za 2500, ale stačí to. Teď k problému: Jakmile vytáhnu klíčky ze zapalování, rádio ještě chvilku hraje (-dokud svítí vnitřní osvětlení v autě-), potom světla zhasnou a s tím se vypne i autorádio. Při opětovném otočení klíčkem se rádio zase nahodí, ale s vymazanýma předvolbama, nenaváže na původní skladbu atd. Nemáte s tím někdo zkušenosti? Díky.
Kdo ti to montoval? To by s vnitřním osvětlením nemělo vůbec souviset!
Takže:
- buď si najdi elektronika, který to zvládne (je to jen o to správně zapojit konektor ISO)
- anebo se do toho pustíš vlastními silami a zkusím(e) ti pomoct
Jen krátké vysvětlení: napájení rádia (červený) je potřeba zapojit tam, kde je napětí po zapnutí klíčku.
Napájení pamětí (žlutý) je potřeba zapojit na stálé napětí + baterie.
Tady je snímek z návodu (bohužel tady nemám scanner, tak fo?ákem):
repráky:
U repráků nesmíš žádné dráty navzájem spojovat (země atd.)! Vždy dvojici dovést až k repráku.
[upravil dne 16.12.05 P607Olda]
