Peterescu Odesláno 29. březen 2016 Odesláno 29. březen 2016 Zdravím. Som tu nový a potreboval by som poradiť. Po naštartovaní motoru sa mi rozsvietia LED denné svetlá (šavle), ale po cca 3 sek mi zhasne ľavá strana. No a po pravidelných intervaloch cca 20 sek mi len preblikne, pravá strana stále svieti, tam je to ok. Káble aj konektor som pozrel, tam by som problém nevidel. Pomohla by diagnostika? Ak mi viete poradiť, budem vďačný. Citovat
Marcel00 Odesláno 29. březen 2016 Odesláno 29. březen 2016 diagnostika moc nepomoze, pravdepodobne bude problem s tym led svetlom Citovat
wojtěch Odesláno 30. březen 2016 Odesláno 30. březen 2016 a na pozičku to svítí dobře? vypadá to opravdu na vadu ve světle. bývá v elektronice detekce např. na vadnou jednu led a tím vypne komplet světlo, ale pozička by měla svítit (možná při pozičce uvidíš že třeba část nesvítí) Citovat
Peterescu Odesláno 30. březen 2016 Autor Odesláno 30. březen 2016 ledky svietia všetky pri zapnutí, ale len na 3 sek, potom kaput a keď preblikne, nestíham to odsledovať... Citovat
wojtěch Odesláno 30. březen 2016 Odesláno 30. březen 2016 tak je více možností co tam je špatné..... zkusit přehodit pravé za levé konektor by mohl být stejný, ale na 90% je špatně něco ve světle, a do něj se nejspíš bez násilí nedostaneš.. Citovat
popest Odesláno 31. březen 2016 Odesláno 31. březen 2016 Ještě jsem neměl tu čest to rozebírat a koukat se jak ten LED pásek vypadá, ale pokud ti na začátku svítí všechny LEDky, tak určitě LED diody špatné nebudou. Pokud to není udělané úplně hloupě, jako že asi není tak LED světla potřebují k napájení zdroj proudu nikoli napětí a ten bude pravděpodobně v háji. Nevím ale zda je součásti světla nebo je někde bokem. Zkusím se podívat do el. schémat a dám vědět. Můžeš poslat VIN? Citovat
Filip308 Odesláno 8. duben 2016 Odesláno 8. duben 2016 Ahoj kluci chci se zeptat mam 308 ale bez diod je tam jen ten plášť a chci si je dokoupit staci mi koupit jen světla nebo je potřeba jeste něco dík Citovat
Danny85 Odesláno 9. září 2020 Odesláno 9. září 2020 Mám P308SW 1,6 e-hdi manuál rv:2012 a je také vybaven LED denním svícením v podobě "šavlí" u mlhovek. Hledal jsem tady na fóru a našel toto vlákno s problémem/problikáváním tohoto světla. Tak poslední měsíc pozoruji podobné chování jako je popsáno tady ve vláknu. Při nastartování se rozsvítí jen pravé LED. Pak záleží na "něčem" jestli a na jak dlouho se rozsvítí i druhá strana auta. Pravidelnost jsem v tom nenašel a ani reakci na nějaké přejíždění nerovností. Když se ale všechno rozsvítí, tak svítí všechny LED diody v obou světlech. Není to jak u jiných LED světel, kdy postupně odchází jedna dioda po druhé. Měl jsem návštěvu kuny v motorovém prostoru, tak mám podezření na případné rozkousání nějakého kabelu a tím že dochází k přerušení ve svícení. Nevím, ale kde hledat vedení kabelů k těmto světlům, případně jestli by chyba nemohla být někde jinde. Prosím o Vaše rady. Citovat
Robocop1976 Odesláno 5. červen 2025 Odesláno 5. červen 2025 Ahoj, mam stejny problem jako kolega. P308SW 2.0 rv 2012. Svetla nastavene na Auto. Po nastartovani nesviti prave denni LED svetlo. Sem tam problikne. Prepnu svetla na Full (potkavaci) a rozsviti se obe LEDky (prava a i leva). V cem muze byt problem? Predpokladam ze samotne svetlo je OK pokud sviti pri zapnutych potkavackach. Citovat
