Opakované praskání žárovek H'7
Kois.Pavel
Do Fábií se dávají předřazené odpory. Původně to tam nebylo a pro praskání žárovek to tam na vyžádání do těch starších montují (nové už z výroby). Možná je ta samá situace i u Boxeru. Vyžší palubní napětí a žárovky se přehřejou a vybracema umele vlákno.
na fabku se dodavaji odpory, daji se dat do cehokoliv, jinak neni zarovka jako zarovka, no name stoji za prd, nekteri vyrobci delaji spesl serie pro vyssi napeti ... napr Hondy v origo servisech davaji H7 pro vyssi napeti, Philips je snad take dela, ale zkusil bych spise ten odpor, bude to do budoucna levnejsi. J.
Původně zaslal: Kois.Pavel
Díky za tipy. Potřeboval bych ještě vědět hodnotu předřadného odporu, který by se měl použít u tohoto druhu žárovek.
lepe nez predradny odpor bude mnohem lepsu pouzit diodu v propustnem smeru, nejakou vykonnovou, bude tam ubytek vzdy cca 0.5-0.8 voltu dle diody, akorat na ni dat maly chladicek...ja bych volil spise tohle nez odpor, protoze odpor se hure chladi, diodu muzete prisroubovat na chladic
  • 4 weeks later...
Původně zaslal: mazz
1. je to kvalitov ziaroviek.2.napetove spicky.Riesenie prirobenie kablu dlzka 1m stoceneho a ulozeneho pod svatlo priemer 2mm lankovy.:papa:papa:papa
Souhlasím. A délkou si můžeš nastavit požadovaný úbytek (měřit digitálním voltmetrem)
