P306 - spatny starty
Guest Ludweek
Guest Ludweek
tak po delsi dobe mi to zase spatne startuje :D ted sem to tipnul na odumirajici baterii pac kdyz to natocim tak to neudrzi otacky a chcipne...pri dalsim startu mu trochu prislapnu a uz jede...neni to previdlem...ale vcera to bylo drsnejsi...pri tretim chcipnuti zustala svitit STOP a kontrolka pro slaby tlak oleje...je pravda ze oleje tam bylo minimum a minuly tyden jsem dolival :grr
tak chci vedet jestli to opravdu muze delat baterka nebo hledat chybu nekde v mazani??
To mi něco připomíná. :myslim
Mě to nastartovalo, ale jakmile jsem popojel tak už chcípal a pak nešel natočit. Když to začínalo tak pomáhalo prošlápnout plyn, později už ani to nepomohlo.
Dělalo to hlavně v zimě. Po výměně baterie vše v poho.
[upravil dne 12/12/05 Dave_k]
Já to taky nechápal. Bylo mi to vysvětleno tím, že při startu už je velkej odběr a to prostě nějak rozhodí ŘJ a ta už nefunguje na volnoběh jak má (neovládá krokáč asi). Proto to chcípání a následná nechu? naskočit. Jakmile jsem to podržel plynem a počkal až se motor ohřeje na 75°C tak už vše potom OK. :roll
hmm... to moze byt... :/.. ale podla mna alternator by mal byt schopny dobijat tolko, co auto spotrebuje pocas svojho chodu a pritom este dobijat bateriu... nemam pravdu?
No.. a podla tejto teorie mi to asi nevychadza :myslim
Ale zase... ked je bateria vycerpana zo startovania, tak \"cuca\" prilis vela z alternatora naraz a potom to asi nestaci riadiacke :myslim
hmm... hovoris, ze ked sa ti to ohrialo na 75°.. tak to uz vobec nechapem co stym ma teplota motora :myslim.. ved spotreba elektriky je rovnaka.. nie? a volnobeh musi RJ udrzovat tym krokacom nadalej...
Guest Ludweek
Původně zaslal: ALFWORKS
a co sytic?? ten je elektronickej ne?? tak tohle ma asi neco spolecnyho s teplotou...mimochodem s tou mam taky problem...nevyleze mi pres sedmdesatku :(
Ludweek: Teraz ma napadlo..... moze byt potom problem s cidlom teploty!!.. ked ti to neukazuje, ze by to islo nad 70, tak je problem stym... neverim, ze motor sa ti na tych 70 nezohreje! :)
A ked je zle cidlo teploty, tak ECU nezapina sitic - a moze to zle startovat....:myslim
Ale zase.. je to len teoria...:myslim
Guest Ludweek
to zni logicky...a kde je cidlo teploty?? na termostatu??
jinak se mi zda taky neprevdepodobny ze by to nemelo tech sedmdesat ale na druhou stranu...treba pri parkovani nebo v kolone to vyleze k devadesatce :myslim asi prvni vymenim baterii a potom se uvidi co dal...kdyz tu nikdo nenapsal nic o olejovy pumpe (jestli tam vubec neco takovyho je:D)nebo neco souvisejiciho s mazanim tak to asi resit nebudu
No ono asi nešlo o to zahřátí, ale o tu dobu než se vzpamatovala baterka a už nezatěžovala tolik altík. :myslim
Guest Ludweek
Původně zaslal: Driver
No ale pokud ti chcípne motor sám od sebe tak se STOP a kontrolka mazání rozsvítí vždycky. To je normální, motor neběží, není tlak oleje a tak se rozsvítí kontrolka. (šel jsem to pro jistotu vyzkoušet,abych si nevymýšlel).
no jo...to je fakt...promin uz magorim :myslim marne si ted snazim vybavit jak to presne bylo ale asi nema cenu to resit...jak rikam...vymenim akumulator a dal to resit nebudu :mad:
