Kukajz Odesláno 22. únor 2016 Sdílet Odesláno 22. únor 2016 Ahojte, neexistuje nejaká jednoduchá finta, ako docieliť stále napätie v zásuvke v kufri? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Veverka Odesláno 22. únor 2016 Sdílet Odesláno 22. únor 2016 (upraveno) Někde se tu psalo, že u 307 (možná podle modelu) stačilo otočit pojistku resp. přepíchnout ji do jiných kontaktů. Ale zda tuto možnost má i 308 nevím, ani si neuvědomuju, že by to tu někdo zmiňoval Ale možná (snad ) se pletu Upraveno 22. únor 2016 uživatelem Veverka Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Dave_k Odesláno 22. únor 2016 Sdílet Odesláno 22. únor 2016 Myslím, že pokud nenatáhneš drát přímo od baterie, tak toho jinak nedocílíš. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Kukajz Odesláno 22. únor 2016 Autor Sdílet Odesláno 22. únor 2016 Aj som si myslel Neviete náhodou ktorá poistka to je? V manuáli som našiel poistku iba pre prednú zásuvku. Pre zadnú nie... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Havlicek.Lukas Odesláno 22. únor 2016 Sdílet Odesláno 22. únor 2016 pro obe zasuvky by mela byt stejna Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Kukajz Odesláno 23. únor 2016 Autor Sdílet Odesláno 23. únor 2016 Ok. Díky za rady. Pozriem sa na to. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
caraxx Odesláno 23. únor 2016 Sdílet Odesláno 23. únor 2016 Nevim jak u 308, ale u 307 mi ta zadni fungovala stale. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
verdom Odesláno 9. květen 2016 Sdílet Odesláno 9. květen 2016 Trochu opráším dotaz. Mám Peugeota 308SW vti celkem nově a ten úsporný mód a odpojení všeho mi taky moc nevyhovuje. Používám auto k dobíjení modelů letadel a jelikož nejde o velké proudy, stačila u Xsary palubní zásuvka. Ta je po vypnutí motoru a vytažení klíčku u pažouta mrtvá. Co se stane a co udělá elektronika , když si natáhnu zásuvku přímo z baterie? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Velickin Odesláno 9. květen 2016 Sdílet Odesláno 9. květen 2016 U 307SW byla zdní zásuvka trvale pod proudem, u 308SW nikoliv. Je tam šetřící elektronika, ale je to pěkně na ho... Často potřebuju k práci jedním foťákem fotit a druhý mezitím dobíjet, nebo odejít od zamčeného auta a nechat blikat oranžový majáček. Takže mám trvale do kabiny zavedenou zásuvku napojenou přímo na baterii a mám to vyřešené. Elektronika na to nic neříká, protože o ničem neví... To zas výrobce myslí za nás, abychom si nevybili baterii, ale v paxi je to nanic Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Laďa Odesláno 9. květen 2016 Sdílet Odesláno 9. květen 2016 Né každý si nabíjí foťáky v autě používá oranžový majáky Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
romandown Odesláno 11. květen 2016 Sdílet Odesláno 11. květen 2016 (upraveno) Maják je sice extrém, ale nabíjení foťáků, mobilů nebo jiných na příkon nenáročných zařízení je běžná věc. Taky mě to pěkně se.e. Necituj přímo předchozí příspěvky, díky. Upraveno 11. květen 2016 uživatelem elton Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
donrom Odesláno 11. květen 2016 Sdílet Odesláno 11. květen 2016 Nie je to tak celkom pravda o tom uspornom mode. Ja som siel startovat, nechal som zapnute zapalovanie a za niekolko hodin baterka v prde eee vybita. Aj v predchadzajucom aute som to riesil, tak, ze som hrube kable odviedol do kabiny, cez poistku pre istotu a vnutorny pokoj. V 308 sa da lahko prevrtat diera okolo posilovaca brzd. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Laďa Odesláno 11. květen 2016 Sdílet Odesláno 11. květen 2016 Maják je sice extrém, ale nabíjení foťáků, mobilů nebo jiných na příkon nenáročných zařízení je běžná věc. Taky mě to pěkně se.e. Za jízdy to beru, ale že bych šel dát nabít mobil nebo foťák do auta místo zásuvky na 220V. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
romandown Odesláno 12. květen 2016 Sdílet Odesláno 12. květen 2016 Samozřejmě nemyslím nabíjet z 220V, ale z 12V. Nebo se bavíme každý o něčem jiném? Uniklo mi něco? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Veverka Odesláno 12. květen 2016 Sdílet Odesláno 12. květen 2016 Myšlenka byla, proč v autě a ne "ze zdi" Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
romandown Odesláno 13. květen 2016 Sdílet Odesláno 13. květen 2016 Třeba proto, že se ke "zdi" nemusím dostat třeba celý den :-) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Davis Odesláno 13. květen 2016 Sdílet Odesláno 13. květen 2016 Mně upřímně na eco modu vadí jen to, že se po cca 20 minutách vypne rádio, když se sedí v autě na místě a na někoho čeká. Ale co se týká dobíjení mobilů, apod - nijak mě to neobtěžuje, vždy to stačí za jízdy. Spíš to vnímám jako pozitivum, že se jednoduše nevybije baterka. Takových umělců znám... Svízelnější je pak startovat a z terénu vůbec odjet. Než trápit při stání auto, radši bych si na místě "dobíječů při stání" opatřil přenosné dobíjecí baterie, nebo různé solární dobíječky, už je to dostupné... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Veverka Odesláno 13. květen 2016 Sdílet Odesláno 13. květen 2016 Jop,já mám už 3 powerbanky Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
RichVa Odesláno 13. květen 2016 Sdílet Odesláno 13. květen 2016 ... a když potřebuji dobít, jsou všechny prázdný. To znám Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Veverka Odesláno 13. květen 2016 Sdílet Odesláno 13. květen 2016 Já mám asi lepší powermanagement Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
