Guest pikec Odesláno 14. březen 2003 Sdílet Odesláno 14. březen 2003 Zdravim!Prosím o radu jak funguje snímač hladiny chladící kapaliny u 405 srdt 1,8.Při zapnutém klíčku nic.Po odsátí kap. pod snímač a zapnutém klíčku nic.Dá se nějak opravit ten snímač?A copak stojí?Minulý majitel tvrdil, že při poklesu se mu za jízdy rosvítila kontrolka.Ta má šlapat i při první poloze klíčku né.Já to po odsátí za chodu motoru nezkoušel.Díky za radu. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Jirva Odesláno 14. březen 2003 Sdílet Odesláno 14. březen 2003 Nevím, jak to funguje, každopádně vím, že to ukazuje až po nastartování motoru. Aspoň u mý 309 GRD to tak je. Snímač vyzkoušíš jednoduše: prostě ho nech připojenej a vytáhni ho ven (ten snímač). Nastartuj a po chvilce se ti rozsvítí. Pokud ne, pak je blbá žárovka, nebo stačí dráty od toho snímače otřít a už to chodí... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Guest pikec Odesláno 15. březen 2003 Sdílet Odesláno 15. březen 2003 Zdravim!Tak dnes jsem ten spínač totálně rozdělal!Je to tam samej odpor nebo co,plošák,šváb no skoro jak počítač.Po mém zásahu žádná změna a je z toho už jen zátka!!!Nemá někdo funkční???Má to šlapat podle mého takto: 1.poloha klíčku svítí,poloha žhavení a nahozený motor zhasne.V případě že není chlad.kap. svítí pořád kontrolka.Je to tak?Když na zástrčce jsem propojil 1-2 tak to svítilo na přístrojovce jen v poloze klíčku 1.Po propojení 2-3 to svítilo jen při žhavení a běhu motoru. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
voštík Odesláno 16. březen 2003 Sdílet Odesláno 16. březen 2003 me to u benzinu funguje takto: 1. poloha - sviti, 2. poloha - sviti, op nastartovani zhasne (anebo taky ne ) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Radek V. Odesláno 17. březen 2003 Sdílet Odesláno 17. březen 2003 Cidlo mam doma, ale je z 306ky. Mozna je stejne. Chtelo by to zjistit podle katalogu. Telefon mam pod fotkou a jsem z Prahy. Kdyz si prijedes,tak ti ho dam;) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
igor.sk Odesláno 17. březen 2003 Sdílet Odesláno 17. březen 2003 Nazdar. Ja som tento víkend nad tým maturoval. Mám vadný snímač hladiny. Tak som to rozobral \"už aj tak som to nemohol viac pokazi?\" a je tam jeden \"šváb\" kopec odporov dve zenerky a výkonový tranzistor BD679. A ten bol zrovna v čudu. Dá sa to opravi?, mne to na stole beží. Uvidím ako to bude fungova?. Medzi zemou a stredným konektorom bol odpor 13K +-, ak si navlhčil konce snímaču, tak sa to zmenilo na nekonečno. Kto má chu? môže sa do toho pus?i?.\"Neni čo pokazi?.\" Ak chceš skusi? žiarovku v prístrojovke opri stredný vodič o kostru. Musí sa rozsvie?i?. Dík vsetkým kto mi doteraz pomohli, ani o tom nevedeli. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Guest pikec Odesláno 17. březen 2003 Sdílet Odesláno 17. březen 2003 Zdravim!Radku V.škoda dnes jsem ho koupil za flašku Ferneta.Tak ho schovej pro někoho!Přesto díky.Ten(asi) funkční šlape takto :Když není chlad.kap. tak v poloze žhavení se rosvítí,ale až když zhasne kontrolka žhavení!Po nastartování svítí stále!Když je chlad.kap. tak se kontrolka vůbec nerosvítí!Ale měla by se rosvítit v poloze 1 klíčku ,aby byla kontrola,že je funkční žárovka.Mám pravdu nebo né!!!Že by byl taky špatnej???Igore.sk dej vědět jak jsi dopadl.Dík! Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
igor.sk Odesláno 18. březen 2003 Sdílet Odesláno 18. březen 2003 Nazdar.už som to sprevádzkoval. Klúčik v polohe 1 nemá štavu. V polohe 2 to napájanie má, ale kontrolka nesvieti nikdy.Až keď klesne hladina sa rozsvieti kontrolka. /keď som to namontoval tak to svietilo, dolial som vodu a zhasla. Páni, mám ho od decembra/prosinec/ ale vo velkej miere sa tam podpísala \"ľudová tvorba\". Nemusí to by? všetko pravda ako to funguje. Som rád že som to takto sprevádzkoval:) Čau Igor Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Guest pikec Odesláno 18. březen 2003 Sdílet Odesláno 18. březen 2003 Igor.sk Díky.Tak to šlape asi takhle!!Akorád když rupne žárovka není kontrola!!To je nepromakany!!Nejde to nějak?Dík Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
