Duffusss Odesláno 31. březen 2016 Autor Sdílet Odesláno 31. březen 2016 tady toto jsem myslel: http://www.ebay.co.uk/itm/Unpainted-Back-Window-Roof-Spoiler-for-Peugeot-406-4D-1998-2004-/171364230000?fits=Car+Make%3APeugeot%7CModel%3A406&hash=item27e61aa370:g:CbkAAOSw7VBTw97X Takéto niečo by som bral, fakt to tam len nalepiť a nič viac. Nemám chuť do toho tenkého plechu robiť diery. podložky som už našiel tiež Sparco 12mm aj s tým osadením aj so skrutkami za 59 eur tak 10. objednávam. V pondelok to hodím ešte na dve podložky a zatažím zadok a uvidím či to už nebude šúchať o blatník. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
wojtěch Odesláno 1. duben 2016 Sdílet Odesláno 1. duben 2016 ale asi jedině změřit 406 jak je velká a dopasovat, na 301 co jsem našel tak jedině Turecko nebo kde to bylo.... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Duffusss Odesláno 1. duben 2016 Autor Sdílet Odesláno 1. duben 2016 Toto by sa mi páčilo, ale z Turecka neviem či by sa mi to podarilo objednať. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
wojtěch Odesláno 1. duben 2016 Sdílet Odesláno 1. duben 2016 to jsem právě našel... v turecku je masakr věcí i na mou bývalou 307 tam toho bylo, a nedokázal jsem to objednat Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Veverka Odesláno 1. duben 2016 Sdílet Odesláno 1. duben 2016 Já bych ho viděl 2x větší, ale moje auto to není Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Guest StibTo Odesláno 2. duben 2016 Sdílet Odesláno 2. duben 2016 Ty vrtané kotouče brzdové jsi sehnal kde ? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Duffusss Odesláno 2. duben 2016 Autor Sdílet Odesláno 2. duben 2016 Ty vrtané kotouče brzdové jsi sehnal kde ? Tie sú značky Zimmermann. Kúpil som ich pre brata cez Ebay a potom mi ich daroval a objednal som mu 302mm. Je to proste kvalita, také kotúče som ešte nemal nehrdzavejú a keď sa zahrejú tak ešte lepšie brzdia, ešte sa mi ich nepodarilo prehriať. Ak je to pre tú tvoju 407 tak objednávacie číslo na 283mm kotúče je: 440.3111.52 a ak máš 330mm kotúče tak objednávacie číšlo je 440.3119.52. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
vozzyn Odesláno 3. duben 2016 Sdílet Odesláno 3. duben 2016 duffusss: pěkně se staráš, vo těch Zimmermannech taky přemýšlím, jaký na tom máš desky? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Guest StibTo Odesláno 3. duben 2016 Sdílet Odesláno 3. duben 2016 (upraveno) Duffusss : Díky za info Je to spíš tak ze zvědavosti, nedávno se u mě měnily zadní brzdy jsou tam kotouče a desky Meyle a předek tam je 330mm a jsou ještě v pohodě, ale třeba časem pouvažuji.. EDIT : Asi špatně koukám ale podle toho obj. čísla tam nemohu nic najít.. Upraveno 3. duben 2016 uživatelem StibTo Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Duffusss Odesláno 3. duben 2016 Autor Sdílet Odesláno 3. duben 2016 Duffusss : Díky za info Je to spíš tak ze zvědavosti, nedávno se u mě měnily zadní brzdy jsou tam kotouče a desky Meyle a předek tam je 330mm a jsou ještě v pohodě, ale třeba časem pouvažuji.. EDIT : Asi špatně koukám ale podle toho obj. čísla tam nemohu nic najít.. Kukni tu napriklad: https://www.autoteimer.cz/zimmermann-440-3119-52-brzdovy-kotouc Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Guest StibTo Odesláno 3. duben 2016 Sdílet Odesláno 3. duben 2016 Díky Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Duffusss Odesláno 3. duben 2016 Autor Sdílet Odesláno 3. duben 2016 duffusss: pěkně se staráš, vo těch Zimmermannech taky přemýšlím, jaký na tom máš desky? Ahoj Vozzyn. Ja by som do iných už nešiel, ozaj vyskúšal som už mnoho značiek ale Zimmermann ma vo všetkom prekvapil. Platničky tam mám momentálne Ate, ale pri dalšej výmene už pôjdu Zimmermann. Zimmermann odporúča Ate, brat nevedel objednať origo Zimmermann tak zobral tie Ate. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Duffusss Odesláno 3. duben 2016 Autor Sdílet Odesláno 3. duben 2016 to jsem právě našel... v turecku je masakr věcí i na mou bývalou 307 tam toho bylo, a nedokázal jsem to objednat Ja tiež rozmýšľam nad mojou bývalou 307, mal som si ju nechať a porobiť ju. Bola škoda predať ju za 2200 eur. Ale čo už ideme ďalej. Aspoň mám v 301 podobný motor ako bol v 307. Tie VTi od BMW to je katastrofa. Brat má hladkú 1,6 120000 km najazdené po dialnici, olej menený každých 15000 a v zime keď to naštartoval tak strach a hrôza. Spokojný si s 308 CC? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
wojtěch Odesláno 4. duben 2016 Sdílet Odesláno 4. duben 2016 já s 308 jsem, akorát teď blbne klika tak to budu muset pořešit někdy nesjede okno a někdy sjede když nemá, a chtělo by to silnější motor.. 100kw už mi je málo :D Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
vozzyn Odesláno 4. duben 2016 Sdílet Odesláno 4. duben 2016 Dík . Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Duffusss Odesláno 5. duben 2016 Autor Sdílet Odesláno 5. duben 2016 (upraveno) Tak a dneska som trochu lestil káru, uz sa aj patrilo. Ako som ju kupil, tak som ju este nelestil. Upraveno 30. prosinec 2020 uživatelem Duffusss Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Guest StibTo Odesláno 6. duben 2016 Sdílet Odesláno 6. duben 2016 čéče pěkný ale když už to máš dole fakt by to chtělo nějaký větší kola (nižší profil) i když to pak bude trochu tankodrom s tim jet no .. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Veverka Odesláno 6. duben 2016 Sdílet Odesláno 6. duben 2016 Mě se to líbí (až na ty ráfky, mam jinej vkus, ale moje auto to není) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Duffusss Odesláno 6. duben 2016 Autor Sdílet Odesláno 6. duben 2016 Mě se to líbí (až na ty ráfky, mam jinej vkus, ale moje auto to není) čéče pěkný ale když už to máš dole fakt by to chtělo nějaký větší kola (nižší profil) i když to pak bude trochu tankodrom s tim jet no .. Ďakujem páni. Však ja som už aj rozmýšľal o iných kolesách, ale predsa 18" je už dosť a keď si predstavím že tam musím dať 205/40 r18 tak to zabolí. Ale asi vyskúšam aj to. Zatial to rozšírim a uvidím čo to povie. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
radim.1008 Odesláno 7. duben 2016 Sdílet Odesláno 7. duben 2016 Z nudného a obyčejného auta jsi udělal pěkný kousek. Mě se kola líbí. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
