Maroš Odesláno 9. prosinec 2005 Sdílet Odesláno 9. prosinec 2005 Pracujem v letectve a chcem sa opytat ci by olej nebol vhodny do auta.Je to plna syntetika a ked si date na internete vyhladat parametre v google je tam o nom viac pisane,ale ja sa chcem opytat odbornikou ci by sa nedal pouzit aj v aute?Nazou je: MOBIL JET OIL II - to je cislo 2 Je to znackovy olej Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ferry Odesláno 9. prosinec 2005 Sdílet Odesláno 9. prosinec 2005 no jestli mas v aute proudovej motor, tak si ho tam dej To chces za kazdou cenu usetrit 700 za olej, kterej pro ten motor Peugeot schvalil a patri tam ? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Guest Ludweek Odesláno 9. prosinec 2005 Sdílet Odesláno 9. prosinec 2005 2 Ferry: myslim ze Marosovi neslo o setreni (jestli je pilot tak ma urcite vic nez slusnej plat:) ) ale myslel si ze kdyz je to olej do letadel tak pro to auto to bude lepsi nez obicejnej motorovej olej me by taky zajimalo jestli jsou k dostani lepsi veci pro ty nase plechovy zazraky nez to co nam tlacej zkrz reklamu a servisy Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Jan 406 1.8i Odesláno 9. prosinec 2005 Sdílet Odesláno 9. prosinec 2005 já bych byl s tím olejem opatrný,kamoš si nalil do Fordu plnou syntetiku co se používá do těžkých nakládačů a odešly mu simeringy Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Autoškolič Dodo Odesláno 9. prosinec 2005 Sdílet Odesláno 9. prosinec 2005 Plnou syntetiku do 405 nebrat. Ten motor na to není stavěnej. Nedávám ji ani do své T16 a to je v podstatě závodní motor. Bude to ten olej při nejlepším více \"žrat\". Lít jen doporučený olej od výrobce a pak je vše OK. [upravil dne 9/12/05 Autoškolič Dodo] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ferry Odesláno 9. prosinec 2005 Sdílet Odesláno 9. prosinec 2005 Původně zaslal: Ludweek 2 Ferry: myslim ze Marosovi neslo o setreni (jestli je pilot tak ma urcite vic nez slusnej plat:) ) ale myslel si ze kdyz je to olej do letadel tak pro to auto to bude lepsi nez obicejnej motorovej olej me by taky zajimalo jestli jsou k dostani lepsi veci pro ty nase plechovy zazraky nez to co nam tlacej zkrz reklamu a servisy Ono obycejnej olej kterej je pro ten motor doporucenej je pro nej nejlepsi vsechny dalsi aditiva a jine experimenty mu sice v nejlepsim pripade nic neudelaji, ale vetsinou spis neprospejou Oddie tu na tohle tema nekolikrat psal, daval i odkazy na clanky o olejich tak si to zkuste vyhledat pod klicovymi slovy olej, aditiva apod Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
rimmer Odesláno 9. prosinec 2005 Sdílet Odesláno 9. prosinec 2005 Původně zaslal: Ferry Původně zaslal: Ludweek 2 Ferry: myslim ze Marosovi neslo o setreni (jestli je pilot tak ma urcite vic nez slusnej plat:) ) ale myslel si ze kdyz je to olej do letadel tak pro to auto to bude lepsi nez obicejnej motorovej olej me by taky zajimalo jestli jsou k dostani lepsi veci pro ty nase plechovy zazraky nez to co nam tlacej zkrz reklamu a servisy Ono obycejnej olej kterej je pro ten motor doporucenej je pro nej nejlepsi vsechny dalsi aditiva a jine experimenty mu sice v nejlepsim pripade nic neudelaji, ale vetsinou spis neprospejou Oddie tu na tohle tema nekolikrat psal, daval i odkazy na clanky o olejich tak si to zkuste vyhledat pod klicovymi slovy olej, aditiva apod ze jo..ale ze se tu na to lidi furt ptaji,z e by doprali teda svemu auti lepsi uz se tu resil vyjety olej z motokar tedka z proudoveho motoru..jsem zvedavy s cim prijdou dalsi ? )) tipuju neco jako treba z raketoplanu )) jestli tam olej nejaky je )) jinak sry za muj prispevek, samozrejme odbornik nejsem [upravil dne 9/12/05 rimmer] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
vector Odesláno 10. prosinec 2005 Sdílet Odesláno 10. prosinec 2005 Původně zaslal: Autoškolič Dodo Plnou syntetiku do 405 nebrat. Ten motor na to není stavěnej. Nedávám ji ani do své T16 a to je v podstatě závodní motor. Bude to ten olej při nejlepším více \"žrat\". Lít jen doporučený olej od výrobce a pak je vše OK. [upravil dne 9/12/05 Autoškolič Dodo] Do T16 patří nejen plně syntetický olej ,ale i olej pro vysoce namáhané motory s turbodmychadlem. Ten na minerální mázi ani vyrobit nejde. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
EDEX Odesláno 10. prosinec 2005 Sdílet Odesláno 10. prosinec 2005 Mam 306/98 a chtel bych tam ted kdyz budu menit olej dat GTX3 mam nebo ne.dik moc za jakoukoliv odpoved:myslim Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Vvitty Odesláno 10. prosinec 2005 Sdílet Odesláno 10. prosinec 2005 a bude se porad hledat a hledat... doporucuji dodrzet specifikaci vyrobce a neresit porad kraviny... GTX3 samo o sobe nic nerika, co to je, 15W40, 10W40?? dela se v ruznych specifikacich... jinak je to mistni oblibene tema, hledetje... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Hics Odesláno 12. prosinec 2005 Sdílet Odesláno 12. prosinec 2005 Předem podotýkám, že je to wolovina. Je otázka pro jaký typ leteckého motoru je olej primárně určen. Je-li to turbínový, nebo turbovrtulový motor, tak bude mít olej zatraceně vysokou viskozitu a motor ho bude žrát po litrech. Navíc se do proudových motorů (alespoň za mých let na Vodolce používali 2 druhy oleje - pro kompresorovou turbínu a ostatní agregáty a pro hnací turbínu.) Pokud to má být pro pístové letecké motory, tak by mohla být situace lepší, ale rozhodně ne ideální. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
