Pre odbornikou.Mam motorovy olej ktory je urceny pre prudove letecke motory- Mobil jet oil II
Maroš
Pracujem v letectve a chcem sa opytat ci by olej nebol vhodny do auta.Je to plna syntetika a ked si date na internete vyhladat parametre v google je tam o nom viac pisane,ale ja sa chcem opytat odbornikou ci by sa nedal pouzit aj v aute?Nazou je:
MOBIL JET OIL II - to je cislo 2
Je to znackovy olej
2 Ferry: myslim ze Marosovi neslo o setreni (jestli je pilot tak ma urcite vic nez slusnej plat:) ) ale myslel si ze kdyz je to olej do letadel tak pro to auto to bude lepsi nez obicejnej motorovej olej :myslim me by taky zajimalo jestli jsou k dostani lepsi veci pro ty nase plechovy zazraky nez to co nam tlacej zkrz reklamu a servisy :D
Původně zaslal: Ludweek
Ono obycejnej olej kterej je pro ten motor doporucenej je pro nej nejlepsi ;) vsechny dalsi aditiva a jine experimenty mu sice v nejlepsim pripade nic neudelaji, ale vetsinou spis neprospejou Oddie tu na tohle tema nekolikrat psal, daval i odkazy na clanky o olejich tak si to zkuste vyhledat pod klicovymi slovy olej, aditiva apod
Původně zaslal: Ferry
ze jo..ale ze se tu na to lidi furt ptaji,z e by doprali teda svemu auti lepsi :) uz se tu resil vyjety olej z motokar tedka z proudoveho motoru..jsem zvedavy s cim prijdou dalsi ? :))) tipuju neco jako treba z raketoplanu :))) jestli tam olej nejaky je :)))
jinak sry za muj prispevek, samozrejme odbornik nejsem :super
[upravil dne 9/12/05 rimmer]
Původně zaslal: Autoškolič Dodo
Plnou syntetiku do 405 nebrat. Ten motor na to není stavěnej. Nedávám ji ani do své T16 a to je v podstatě závodní motor. Bude to ten olej při nejlepším více \"žrat\". Lít jen doporučený olej od výrobce a pak je vše OK. :super
[upravil dne 9/12/05 Autoškolič Dodo]
Do T16 patří nejen plně syntetický olej ,ale i olej pro vysoce namáhané motory s turbodmychadlem. Ten na minerální mázi ani vyrobit nejde.
Předem podotýkám, že je to wolovina. Je otázka pro jaký typ leteckého motoru je olej primárně určen. Je-li to turbínový, nebo turbovrtulový motor, tak bude mít olej zatraceně vysokou viskozitu a motor ho bude žrát po litrech. Navíc se do proudových motorů (alespoň za mých let na Vodolce používali 2 druhy oleje - pro kompresorovou turbínu a ostatní agregáty a pro hnací turbínu.)
Pokud to má být pro pístové letecké motory, tak by mohla být situace lepší, ale rozhodně ne ideální.
