Chyba "directional headlamps fault".
petterko
Tohle mi dělalo vadné čidlo zatížení na zadku. Závada se objevila vždy za deště a v ten moment se světla přestala natáčet. Za den dva to zase zmizelo a světla se chovala normálně. Po výměně čidla vše v cajku.
Jinak natáčení předních světel se dá aktivovat, nebo deaktivovat v menu mezi budíkama. Takže jestli se nenatáčí ani když není závada, asi to tam máš vypnutý.
Kde najdem to cidlo?
Mělo by být někde vzadu, zespodu u zadní nápravy. Přesně ti to neřeknu, protože jsem u výměny nebyl. Snímá to zatížení auta a podle toho se při startu seřídí xenony.
Pokud bys potřeboval, asi bych našel v papírech číslo dílu.
  • O 1 rok později...
V 12. 2. 2016 at 19:13, pkr napsal:
Na kolik tě to čidlo vyšlo?
Jeli jsme po dálnici na dovolenou do Německa a najednou mi palubní počítač při rozsvícených světlech napsal directional headlamps fault a navíc chyba automatického nastavení sklonu světel. Celou dobu dovolené to neustále psalo při každém startu (i když světla nebyla rozsvícena). Po návratu domů po ujetí 2 600 km to najednou zničehonic při jízdě zmizelo a od té doby ( půlka července) je klid.
Mne natáčanie svetiel zlyhalo keď som mal zlú baterku. Z ničoho nič sa táto hláška objavila, ale auto štartovalo. Pretrvávala cca 3 dni a potom baterka klakla tak že sa motor ani nepretočil. Po výmene baterky samozrejme chyba zmizla, takže prípadne by som skúsil aspoň dobiť baterku, či to nepomože.
před 7 hodinami, Danu napsal:
Výměna v rámci záruky. Jinak mě to vždy vyhodilo chybu při delší jízdě v dešti a v tu chvíli se přestala světla natáčet. Druhý den po startu chyba pryč a vše funkční.
