NEdoplnění / náhrada kapaliny Elyos - teorie FAPu
Kelfik
Zdravím, mám takovou teoretickou otázku na kohokoliv co ví více o FAPu.
Pokud chápu správně funkci FAPu, tak v naftě je rozpuštěno trochu Elyos, která na sebe váže(lepí) částečky sazí a společně s nimi ulpívá na mřížce FAP filtru. Ten se občas vypaluje, kdy dojde k vyhoření částeček sazí, ale kapalina tam zůstává a vlastně postupně ucpává filtr.
Co kdybych do nádržky na kapalinu Elyos, doplnil obyč. naftu a vynuloval množství hladiny. Počítač bude z nádržky vstřikovat naftu místo Elyos. Saze nebudou ulpívat na FAP filtru, půjdou výfukem ven, ten se nebude zanášet a tím pádem zůstává čistý?
Dá se tato úvaha vzít za pravdivou nebo jsou zde nějaké úskalí?
Jedná se o čistě teoretickou úvahu
Děkuji všem za názory.
:myslim Takto to píšu v múdrych článkoch.....Častice sa spaľujú pri teplotách dosahujúcich až 600 °C. Keďže takáto teplota sa pri moderných dieselových motoroch vo výfukovom systéme bežným spôsobom nedosahuje, je potreba zhorenie sadzí vo filtri podporiť.
Aditívny systém koncernu PSA - Peugeot Citroen
V PSA vynašli spôsob regenerácie, kde pomocou určitých úprav na motore a špeciálnym aditívam zabezpečili nižšiu reakčnú teplotu (cca 400-500 °C) potrebnú pre oxidáciu (zhorenie) častíc v DPF filtri. Prísada nesie názov EOLYS a jedná sa o kvapalinu vyrobenú na báze chemického prvku Cér. Častice oxidu céru vytvárajú väzbu s časticami sadzí v spaľovacom priestore a sú zachytené vo filtri. Pri regenerácii prispievajú spolu s väčším povrchom častíc k rýchlejšiemu spaľovaniu pri nižších teplotách. Produktom oxidácie je veľmi jemný popolček, ktorý sa usadzuje v telese filtra pevných častíc. V roku 2010 Citroen a Peugeot prestali plniť Eolys 176 . Opravili zloženie, pridali látku obstarávajúcu čistiacu funkciu, ktorá  čistí vstrekovacie zariadenie a výfukový systém. Namiesto Eolys 176 sa používa aditívum Infineum F7995 alebo Eolys PowerFlex.
Dave_k: díky, pěkný článek, tak už to chápu správně. No měl jsem info jen z diskuzí a evidentně špatných článků.
Tak tím pádem, je teoretická otázka vyvrácena. Tak aspoň to pomůže dalším, aby nedělali hlouposti  :) .
Tady je ještě další, taky velmi pěkný článek http://www.fcd.eu/article.aspx?id=1568
  • 5 months later...
  • 2 weeks later...
