Automatická klimatizace - vypnutí???
Guest Aleku
Ahoj, dá se nějak vypnout automatická klimatizace. Teď jak si pouštím topení, nechám teplotu nastavenout třeba na 23 na manual, vypnu motor, přijdu za chvíli a při startu už tam mam AUTO. Dá se nějak vypnout. Koukal jsem, že na displeji je i možnost rozsvícení OFF? Díky...
A proč ji chceš vypnout? Když je automatická, tak a? se stará, ne? Já ji mám nastavenou trvale a radši na ni nesahám. V létě chladí, v zimě hřeje (nebo naopak:myslim) a v zimě taky odmlžuje skla. Jednou jsem ji zapnul na eco, ale skla byly hnedle neprůhledný. Takže doporučuju pořád zapnutou.:super
Původně zaslal: Radek V.
2 barenst
teď jsem teda mimo mísu. Jak se vypíná klima a nechá se jet na AUTO? Když je na AUTO, tak je logické, že teď v zimě nechladí... Jestli se v něčem pletu, tak mě poopravte.......;)
Stiskneš AUTO, aby to automaticky regulovalo teplotu (ale v té chvíli se rozběhne kompresor klimy, což je teď zbytečné), a pak stiskneš A/C, čímž vypneš kompresor. Funkce automatické regulace teploty zůstává zařazena.
Dělám to tak, resp. je to v tomto stavu, celou zimu.
Nezapomeň v zimě, každý měsíc, tak na minutu rozjet kompresor, aby se promazal.
AUTO je automatická regulace, jejím opakem je manuální režim kdy nastavuješ ručně \"kolik\" a \"kam\" .
A/C je, pokud si vzpomínám, nucené zapnutí kompresoru klimy (např. pro získání suchého vzduchu)
ECO je nucené vypnutí kompresoru klimy (kvůli snížení spotřeby)
Co na to ostatní? už si to moc nepamatuju...
[upravil dne 12.12.05 P607Olda]
Takže AUTO je skoro totéž jako A/C - tzn. klima běží a ECO je vypnutí klimy, jestli to dobře chápu. Já jsem to totiž nikde v žádném manuálu nenašel, proto to mám raději zapnuté na AUTO. Jednou jsem zkoušel ECO a hrozně se to mlžilo.
Já tam ECO nemám:myslim.Já když dám auto a manuálně vypnu klimu tlačítkem A/C tak se mi stejně po opětovném nastartování zase zapne.Nebo když si manuálně zapnu sílu větráku a pak stlačím AUTO tak se mi zase rozběhne klíma.:grr.Myslel jsem,že když vypnu klimu tak zůstane už vyplá:grr
Moje klima (406SV 2,2 HDI r.v. 2001) nemá žádné ECO. Když vypneš A/C a zůstane tam AUTO, pak běží automatická regulace teploty bez chlazení, tzn. v zimě OK, v létě do minimální teploty z venku. V zimě jezdím na AUTO bez A/C (i po opětovném nastarování mi z 80% zůstává zapnuté AUTO bez A/C, nevím proč se občas A/C ale zapne) a jednou za měsíc (plus v případě rosení oken) zapínám na 10-15 minut A/C. ;)
Původně zaslal: Igor
Sama se zapne, když si automatika myslí, že by se mohla mlžit okna (okolo nuly nebo pod)
[upravil dne 22.12.05 P607Olda]
[sama se zapne, když si automatika myslí, že by se mohla mlžit okna (okolo nuly nebo pod)
Dík, myslel jsem si, že tam je kromě čidla teploty taky čidlo vlhkosti, ale i když mám A/C vypnuté i v létě (a je AUTO), tak se taky po startu A/C někdy zapne, někdy ne, a to není kolem nuly. Hold ta \"automatika\" to řídí za nás.... ;)
auto muze, ale nemusi pouzivat klimu, tridi si to samo podle nastavene teploty a venkovni teploty (viz manual k autu)
v zime kdyz nastartuji, tak mam nastaveno auto + a/c, takze vypinam a/c a auto prepinam na ventilator nebo zapinam lux predniho okna
Původně zaslal: P607Olda
2 barenst
Konečně nějaká rozumná odpověď!!!!!!!!!!!!
