Vyhrievanie zadného okna
trogar
Mám 306 break XR 1,6 r.v.1998
Vie mi niekto vysvetli? princíp vyhrievania zadného ona? Pochopil som, že vyhrievanie sa spustí až pri záporných teplotách. Ako je ale možné, že sa mi nespustilo pri -1?
A ešte jednu otázku: je normálne, že sa mi nedajú utvori? 5 dvere kĺúčom?
s tim kufrem, bud predchozimu majiteli nekdo zkousel vlezt do kufru a poskodil mu vlozku,takze ji musel vymenit a nebo mas od auta jen servisni klic, kterym nejde odemknout kufr a vetsinou pokud je zamykaci schranka u spolujezdce tak tim servisnim klicem ji taky neodemknes, jdou s nim odemknout jen dvere a nastartovat
No když jste u toho vyhřívání zadního okna. Když je tam přerušeno jedno vedení, čím to spojit, nějakej vodivej lak? Vydrží to ten proud? Kde hokoupit. Nedá se to pájet? Bych tam prsknul malej měděnej dráteček a zaletoval to. Hmm?
jednoznacne vodivej lak, da se koupit v prodejnach s elektronickyma soucastkama ( www.gem.cz www.ges.cz www.pselectronic.cz - tyhle jsou napr. v Praze ), nebo i v prodejne s autoprislusenstvim, s tim ze to je primo na opravu vyhrivani zadniho okna, da se taky vyrobit a to tak ze do bezbarveho laku primichas patricne mnozstvi jemneho prasku vodiveho kovu, nejlepe asi stribro ;) ale med nebo hlinik by taky mohly stacit ( ale musi byt opravdu jemne castecky ) Pajeni bych nedoporucoval, netusim jestli by to na tom vubec drzelo a taky by ti v nejhorsim pripade mohlo prasknout to sklo
Původně zaslal: ALFWORKS
Myslim, ze som to videl uz aj zapajkovane.. konkretne na otcovej starej 309 :o:D
Ale tiez by som sa asi spolahol na ten vodivy lak... ale to si ho radsej kup ako vyrob.. lebo to, ze ti ten vyrobeny aj bude fungovat je dost malo pravdepodobne :mrk:papa
proc by nefungoval, kdyz bude mit praskovej kov a dobre ho do toho zamicha, tak to bude stejny jak kdyz si koupi uz zamichanej lak ne :) ? ale rikam chce to sehnat opravdu prasek, ne piliny od kovare kterej rezal medenou kulatinu pilkou na zelezo :D
Původně zaslal: viktorg
Islo by to aj s lakom na nechty+grafit z ceruzky?:D:D:D
teoreticky mozny to je, muzes to zkusit, nastrouhej si nejake mnozstvi grafitu, popr sezen grafitovy prasek a zamichej ho do pritelcina (manzelcina ) laku na nehty ( jen probuh nevyplacej celou flasticku, nebo budes mit doma peklo :D :D ) zkus pak na sklo udelat tenkou linku, na koncich muzes jeste do toho laku primacknout dratky a az to zaschne, zkus to zmerit merakem, jestli to vede a uvidis, jak dobrej vodivej lak jsi udelal ;)
Mimochodem, tuzkou se daji dobre opravovat chybne zobrazujici LCD displeje, vetsinou je totiz pricina nefunkcnosti v kontaktni gumove pasce, kterou je spojen displej s deskou plosnych spoju daneho pristroje, staci pak tu gumicku lehce osmirglovat jemnym smirglpapirem a pretrit na danych kontaktnich ploskach tu gumu mekkou tuzkou, ja takhle opravoval hodiny na palubce v moji 406, ktere prestaly ukazovat a ted ukazujou jak novy ;)
[upravil dne 8/12/05 Ferry]
Tak Ferry to fakt vyskusam nejdu mi na okne dva draty, ostatne mi vyhrievaju vyskusam a uvidim..
Dam vediet, samozrejme ak popritom neutrpim uraz:D
Manzelka ma svoje laky mooooc rada:D
hehe :D jasne vyzkousej a kdyby ses uz neozval, vime co se ti stalo a budeme te oplakavat ;)
P.S. nez to budes placat na sklo v aute, tak si to odzkousej na nejakym kousku obyc tabuloveho skla s tema dratkama a merakem ;)
