Sací potrubí
Vopičí
Zdary,
co je mezi blokem motoru a sacím potrubím, je tam nějaký vylisovaný těsnění co koupím v servisu, nebo to tam můžu napatlat vysokoteplotním silikonem. Chci to vědět, protože po nastartování to v těch místech pěkně píská a tudíž asi saje vzduch kudy nemá, jak se motor postupně zahřejvá, tak to přestane.
:papa
jestli myslíš mezi hlavou a sacíma parohama tak tam je u renaultu takový snad plechový (ale plechový asi nebude.nevim) tesnění. tak určitě budeš mít něco podobnýho. a nebo si to dotáhni šroubama. jestli sem tě teda dobře pochopil.ale snad by tam vydržel i ten červenej silikon co je jako těsnění na tepelně namáhaný části
Původně zaslal: Vopičí
Jo jo presne to misto myslim, to je dobrej napad to zkusit dotahnout, to by mohlo pomoct a nic by to nestalo jenom otoceni klicem, no mrknu tam a uvidim.Diky moc.
když to dotažení nepomůže tak kup nový a mělo by bejt po problému,dá se to v pohodě sehnat
