Diesel Odesláno 25. duben 2019 Sdílet Odesláno 25. duben 2019 Čaute. MP zase odmlčané, už ma to štve. Mám jednu technickú otázku. Aký typ konektoru USB mám v mojom aute? 2.0? Chcem si kúpiť kratší kábel USB a neviem aký typ. Pomôže niekto? Díky. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
marabu Odesláno 25. duben 2019 Sdílet Odesláno 25. duben 2019 USB je univerzální a kabel také do auta strčíš jakýkoliv u kabelu je jen rozdíl že jsou i jen nabíjecí se dvěma dráty Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Diesel Odesláno 25. duben 2019 Sdílet Odesláno 25. duben 2019 Takže na rýchlosti prenosu dát tam veľmi nezáleží? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
marabu Odesláno 25. duben 2019 Sdílet Odesláno 25. duben 2019 u MP3 to určitě nepoznáš Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Diesel Odesláno 25. duben 2019 Sdílet Odesláno 25. duben 2019 Vieš skorej som myslel či to nemá zmysel trebárs pri navigácii. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Markusenka Odesláno 26. duben 2019 Sdílet Odesláno 26. duben 2019 (upraveno) Ahoj! Ke specifikaci USB, pro jednotky SMEG je k dispozici poměrně slušný popis včetně konektorů : https://fccid.io/ANATEL/00719-14-05386/MANUAL/DADF0ABD-43AA-405C-8165-C6B5BEC8D0EC/PDF Znalec třeba vyčte i hodnoty audiovýstupu No v základu Ti v Peugeotu maximálně řeknou, že do toho auta nejde lepší audio dát. Ani si nenapsal, zda máš starší jednotku SMEG a její modifikace, nebo novou jednotku od Boshe či Continentalu. Existuje na trhu kabelová propojka, která umožní do auta se starší jednotkou SMEG dát tu novější, zda existuje i v opačném gardu nevím. Ty jednotky se liší druhem konektorů. Další alternativou je adaptér, některá auta to měla rovnou, kde vůbec není instalovaná obrazovka, ale obyčejné rádio a na místo obrazovky je odkládací prostor. Pak by šlo dát do auta i velmi dobré rádio téměř bez problémů, ale zřejmě se nevyhneš ani výměně reproduktorů. Jako poslední možnost jak získat lepší audio projev, včetně navigace, podpory Mirorlinku, CarPlay, AndroidAuto, možnosti couvací kamery, WiFi a dalšího je jít cestou koupě Android jednotky pro naše auto, navíc tím získáš i větší a kvalitnější displej, který však stále zapadá do konceptu vzhledu palubní desky auta.. Mě třeba také nevěřili v Peugeotu, že lze jednotku SMEG vyměnit za jinou s podporou toho Mirrorlinku ... . Mára Upraveno 26. duben 2019 uživatelem Markusenka Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Diesel Odesláno 26. duben 2019 Sdílet Odesláno 26. duben 2019 Markusenka. Mám display viď foto. Včera aktualizovaný fw. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Markusenka Odesláno 26. duben 2019 Sdílet Odesláno 26. duben 2019 Ahoj! Tak to je už novější jednotka. Jinak nejde tak ani o displej, ale o jednotku vlastního rádia, co je schovaná pod ním. Bohužel jsem neměl možnost poslechnout si jak hraje audio na této jednotce. Nejsem žádný audiofil, ale na tom starém SMEGu to není nejhorší, když se to ponastaví, jak jsem psal výše co se týče umístění zvuku v prostoru, výškama, hloubkama a zlepšením "Loudnes". Zkus ten Peugeot, i stará SMEG jednotka jde ještě kalibrovat přes diagnostiku, třeba to pomůže. Mára Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Diesel Odesláno 26. duben 2019 Sdílet Odesláno 26. duben 2019 Len dovetok. Na kvalitu hudobného výstupu sa nesťažujem. Auto považujem ako prostriedok na vozenie. Mňa trápi stále štrajkujúci My Peugeot. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Stano36 Odesláno 26. duben 2019 Sdílet Odesláno 26. duben 2019 (upraveno) Skúšal si tú staršiu verziu 1.14.3 ? Upraveno 26. duben 2019 uživatelem Béďa Necituj předchozí příspěvky. Béďa - moderátor Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Diesel Odesláno 26. duben 2019 Sdílet Odesláno 26. duben 2019 Stano 36. Ešte nie.Zamestnala ma tá aktualizácia softu. Ak budú problémy pretrvávať, skúsim to. Díky. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
brabig Odesláno 26. duben 2019 Sdílet Odesláno 26. duben 2019 Zdravim, může mi někdo poradit? Mám verzi tohoto rádia a nefunguje mě MyPeugeot. Není někde něco špatně? Ještě jedna otázka, dá se poznat zda moje rádio umí mirror link? Chtěl bych zrcadlit mobil. Díky moc za odpovědi a rady. Petr Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Stano36 Odesláno 26. duben 2019 Sdílet Odesláno 26. duben 2019 Požiadajte o zistení výbavy podľa VIN a budeš vedieť či máš mirrorlink Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
mirokoud Odesláno 27. duben 2019 Sdílet Odesláno 27. duben 2019 V 26. 4. 2019 at 11:23, Markusenka napsal: Ahoj! Ke specifikaci USB, pro jednotky SMEG je k dispozici poměrně slušný popis včetně konektorů : https://fccid.io/ANATEL/00719-14-05386/MANUAL/DADF0ABD-43AA-405C-8165-C6B5BEC8D0EC/PDF Znalec třeba vyčte i hodnoty audiovýstupu No v základu Ti v Peugeotu maximálně řeknou, že do toho auta nejde lepší audio dát. Ani si nenapsal, zda máš starší jednotku SMEG a její modifikace, nebo novou jednotku od Boshe či Continentalu. Existuje na trhu kabelová propojka, která umožní do auta se starší jednotkou SMEG dát tu novější, zda existuje i v opačném gardu nevím. Ty jednotky se liší druhem konektorů. Další alternativou je adaptér, některá auta to měla rovnou, kde vůbec není instalovaná obrazovka, ale obyčejné rádio a na místo obrazovky je odkládací prostor. Pak by šlo dát do auta i velmi dobré rádio téměř bez problémů, ale zřejmě se nevyhneš ani výměně reproduktorů. Jako poslední možnost jak získat lepší audio projev, včetně navigace, podpory Mirorlinku, CarPlay, AndroidAuto, možnosti couvací kamery, WiFi a dalšího je jít cestou koupě Android jednotky pro naše auto, navíc tím získáš i větší a kvalitnější displej, který však stále zapadá do konceptu vzhledu palubní desky auta.. Mě třeba také nevěřili v Peugeotu, že lze jednotku SMEG vyměnit za jinou s podporou toho Mirrorlinku ... . Mára Máro, je to určitě vyčerpávající rada... ...cituji tebe! (Jako poslední možnost jak získat lepší audio projev, včetně navigace, podpory Mirorlinku, CarPlay, AndroidAuto, možnosti couvací kamery, WiFi a dalšího je jít cestou koupě Android jednotky pro naše auto, navíc tím získáš i větší a kvalitnější displej, který však stále zapadá do konceptu vzhledu palubní desky auta..) Asi mi je mi jasné, že nejprve musím zjistit dle VIN jaké rádio či jednotku mám a potom teprve měnit komponenty.........tak fajn, ale kde jít či kde to koupit, nejlépe jít cestou odborného servisu Peugeot, který jak ty píšeš moc neví o této problematice a nechat někoho zasahovat do auťáku r.v.2019 je asi hloupost, protože mohu přijít o záruku? Pokud ti vyjde chvilka postrč mne trochu. Dík. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Didisek Odesláno 9. srpen 2019 Sdílet Odesláno 9. srpen 2019 Takže jen pro informaci. Peugeot 2008, Allure, r.v. 2019 (bez navigace). U této verze je nefunkční služba Mirrorlink. Mám potvrzeno přímo z Peugeot. Výrobce rádia Bosch to konečně po roce výroby začal řešit a pravděpodobně bude muset udělat úplně nový firmware. Ve verzi s navigací to chodí ale bez navigace ne. ozzy56 ohodnotil 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
bohm007 Odesláno 9. srpen 2019 Sdílet Odesláno 9. srpen 2019 Díky za info, taky mám Allure 2019 a s připojením mám občas problémy. Mirrorlink mi nepodporuje ani jeden telefon, tak používám Android auto. Po aktualizaci FW rádia funguje na 100%, před tím jsem musel několikrát telefon odpojit a znovu připojit, aby se propojili. U tohoto rádia mi spíš zlobí připojení přes Bluetooth. Občas se nenačtou kontakty a výpis volání a vůbec mi nefunguje aplikace MyPeugeot. (MyPeugeot jsem zkoušel u kámoše na 308 a můj mobil se s jeho autem spojil bez problému, s mým autem ani ťuk, jeho mobil s mým autem také ne - zamozřejmě jsme zadali správné VIN) Vše obcházím přes Android auto, musí to být sice připojené přes USB kabel, ale hovory, hudba i navigace Waze šlapou jak mají. Jsem s tím spokojený. Jinak co se USB kabelu týká, určitě to bude jen USB 2, která se dá koupit v každém elektru nebo supermarketu za pár korun. Bacha jen na ty "nabíjecí" ty mají opravdu zapojené jen 2 fousy a stojí to stejně jako datový. Pokud funguje propojení s počítačem, bude fungovat i propojení s rádiem. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
marabu Odesláno 13. srpen 2019 Sdílet Odesláno 13. srpen 2019 nazdrar borci instaloval někdo už tenhle firmware - PSA_rcc-firmware_1_076_16-1B116-4_RCC_EU_W2 jsou nějaké znatelné změny ? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Stano36 Odesláno 13. srpen 2019 Sdílet Odesláno 13. srpen 2019 Žiadne zmeny neregistrujem. Čakám na opravu ktorá by pridala správne logá do rádia. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
marabu Odesláno 13. srpen 2019 Sdílet Odesláno 13. srpen 2019 jaké loga máš na mysli Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Stano36 Odesláno 14. srpen 2019 Sdílet Odesláno 14. srpen 2019 Logo rádia Expres je v poriadku Logo Funrádia chýba Rádio Vlna má úplne iné logo (RTL 102.5) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
