406 2.1TD - cuká a nejede
svoji
ahoj,
před měsícem jsem musel měnit těsnění pod hlavou - bylo propálený mezi prvním a druhým válcem. Popis tady
Od popsané výměny a štelování předvstřiku podle poslechu a pocitu z jízdy, motor nemá pořádnej tah jak měl a občas při otáčkách (je jedno jakejch) sebou cukne.
Navíc po nastartování, když je studený, tak otáčky kolísají mezi 700 až 1100 ot než se ustálí - tak 5x prolítnou hore-dole. To před tím nědělalo.
Nevíte na co se zaměřit?
Spotřeba zůstala shruba stejně jako před tím.
Najeto po výměně cca 700km.
Při výměně těsnění pod hlavou se měnilo i výfukový těsnění, hlavový šrouby.
díky
Původně zaslal: svoji
To vážně nikdo nemá tip?
ani Oddie??????
DOST TO ZALEZI OD VSTREKOV.NEVIEM CI SI MENIL,ALE DAJ ICH SKONTROLOVAT.A ESTE SI DAVAJ POZOR NA TEN RIADIACI VSTREK TEN S TYM SENZOROM.ZVYKNE SA POVYTIAHNUT ZO ZASUVKY AK JE VYCHODENA A HNED TO UZ NETAHA AKO MA.
To Petr 406 red :
ty otáčky když kolísají (jen při studeným) tak nic nekucká . tedy nevypadá to, že by se to nějak dusilo.
To Astley :
vstřiky se kontrolovaly při výměně hlavy - byly OK.
Ten kontrolní vstřik zkontroluji.
zatím díky.
díval jsem se na ten referenční vstřik a u spojovacího konektoru jsou odhaleny oba vodiče - sice jen cca 1mm, ale jsou, tzn. že by se mohli občas při otřesech i dotknout. Zatím jsem mezi ně vložil kousek plastový fólie. Ale chtěl bych to vyřešit pořádně.
Není možný to něčím zalít, nebo něco podobnýho? Vyměňovat celý ten kabel asi nejde - nejde o ten od konektoru k čidlu. Nebo dá se vyměnit ten \"od konektoru někam pryč\" ?
Mám teď subjěktivní pocit, že to jede líp a při startu to tolik nekolísalo.
Díky
