573v0 Odesláno 22. duben 2016 Autor Sdílet Odesláno 22. duben 2016 Odrazu sa mi zdá, že mám tuctovku Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
573v0 Odesláno 14. květen 2016 Autor Sdílet Odesláno 14. květen 2016 Keď sa nám dnes tak neplánovane vydarilo počasie, tak som ho cestou z PeugeotEmotion šplechol wapkou Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
573v0 Odesláno 18. červen 2016 Autor Sdílet Odesláno 18. červen 2016 Tak coupečko má za sebou menší chip a EGR OFF od Johna, môžem doporučiť, zvýšil sa výkon, odozva na plyn a hlavne pri rovnakej rýchlosti mám teraz menšie otáčky Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ozzy56 Odesláno 18. červen 2016 Sdílet Odesláno 18. červen 2016 ahoj, omezit elektronicky otáčkoměr asi nebude problém , ale mechanicky jsou převodové poměry dané--tzn., že je nemožné, abys měl při stejné zařazené rychlosti nižší otáčky motoru Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Guest minimaxa Odesláno 18. červen 2016 Sdílet Odesláno 18. červen 2016 No to je zase blábol, on ti měnil John i převodovku, jo? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
krtek 2 Odesláno 18. červen 2016 Sdílet Odesláno 18. červen 2016 skontroluj rucicku tachometru ci sa ti nepretocila,mechanicky to neni mozne aby si mal mensie otacky jak pisu chlapci predomnou Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
573v0 Odesláno 18. červen 2016 Autor Sdílet Odesláno 18. červen 2016 Jop, menila sa prevodovka Mám tam 6kvalt z C5ky Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
573v0 Odesláno 18. červen 2016 Autor Sdílet Odesláno 18. červen 2016 (upraveno) Nejak mi tu dvojmo odosiela príspevky :/ Upraveno 18. červen 2016 uživatelem 573v0 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
krtek 2 Odesláno 18. červen 2016 Sdílet Odesláno 18. červen 2016 potom ok Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
John Odesláno 18. červen 2016 Sdílet Odesláno 18. červen 2016 Konečně i převodovka gratulace. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
573v0 Odesláno 20. červen 2016 Autor Sdílet Odesláno 20. červen 2016 (upraveno) Tak tak, k tomu nová spojka a dvojhmota, spodné uloženie motora, silenty na ramenách a hlavne konečne tie brzdy Snáď už na to nebude treba šáhnuť až do výmeny rozvodov ale ktovie... Upraveno 22. červen 2016 uživatelem 573v0 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
573v0 Odesláno 24. červen 2016 Autor Sdílet Odesláno 24. červen 2016 Rodinné stretnutie Peugeotov na Pálave Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
573v0 Odesláno 20. prosinec 2016 Autor Sdílet Odesláno 20. prosinec 2016 Tak sme spolu za hustej hmly v Buchlovských horách prekonali 200000 km, samozrejme nesmie chýbať verná kontrolka airbagu Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
573v0 Odesláno 25. prosinec 2016 Autor Sdílet Odesláno 25. prosinec 2016 Moje tri zmrzliny Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
573v0 Odesláno 31. prosinec 2016 Autor Sdílet Odesláno 31. prosinec 2016 Pred pár dňami to bol presne rok čo mám svoje milované coupečko, je teda na mieste menšie zhrnutie Pár tankovaní mi chýba, buď som sa ponáhľal a nevzal som si bloček alebo tankoval niekto iný. Robil som si hlavne štatistiku čo spraví so spotrebou značka paliva, aditíva alebo gumy ale vo výsledku aj tak najviac záležalo ako moc som sa daný deň ponáhľal Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
573v0 Odesláno 6. leden 2017 Autor Sdílet Odesláno 6. leden 2017 Auto má za sebou ten to rok prvý (a dúfam jediný) veľký servis, pri 200500km. Cez sviatky mi začalo tiecť VT čerpadlo, než to nechať pretesňovať s neistým výsledkom, vzal som radšej celý repas, plus sa menili rozvody s pumpou, preventívne guferá na vačke aj kľuke, voľnobežka alternátora, všetky kladky, napínák remeňa, remeň príslušenstva, chladiaca zmes, motorový olej, filtre a menili sa stabilizátory na zadnej náprave + geometria. Stálo to neskutočnú pálku, no dúfam že tento rok už na to nebude treba šáhnuť Na rozvody a zadnú nápravu som sa chystal každopádne, to čerpadlo celkom zamrzí ale aspon žijem s dobrým pocitom, že dve najdrahšie veci na celom aute - 2hmota a čerpadlo - už mám vymenené a v záruke Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
misho.1709 Odesláno 6. leden 2017 Sdílet Odesláno 6. leden 2017 Pekne sa staráš Tak veľa kilometrov s coupe bez poruchy Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
573v0 Odesláno 6. leden 2017 Autor Sdílet Odesláno 6. leden 2017 Díky, aj tebe so sedanom, snáď to dáš dokopy čím skôr a už bude pokoj Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
573v0 Odesláno 15. leden 2017 Autor Sdílet Odesláno 15. leden 2017 Cez víkend prebehla úprava sania - keďže mám fapoff, vytiahol som prebytočnú klapku a obtok a dal som tam prírubu čo mám od Johna už tak pol roka konečne som zohnal aj náhradnú hadicu od turba do IC, aby som nemusel rezať tú svoju Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
573v0 Odesláno 30. leden 2017 Autor Sdílet Odesláno 30. leden 2017 Včera si coupečko povedalo, že sere na to a bude parníkom Prasknutá trubka od railu k 3. vstreku, teším sa na výmenu VID_20170129_212951372.avi Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
