Tymros Odesláno 12. leden 2016 Sdílet Odesláno 12. leden 2016 (upraveno) ahojte, dnes sem nechal udělat geometrii. Podle technika se na 407 nedá nastavit odklon a záklon a protože těm hodnotám moc nerozumím tak prosím někoho zkučeného kontrolu. Díky Peugeot 407, sedan, 2.2, 116kw, r.v. 2004 Upraveno 12. leden 2016 uživatelem Tymros Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
P607Olda Odesláno 12. leden 2016 Sdílet Odesláno 12. leden 2016 (upraveno) Vpředu jsi měl asi volant nakřivo, protože co na jedné straně přidal, to na druhé ubral. Porovnej si červené hodnoty, jedna byla kladná a druhá záporná, zatímco po seřízení jsou obě shodné (kola mírně k sobě), ale celková sbíhavost se příliš nezměnila, viz hodnotu celkové sbíhavosti před a po seřízení. Vzadu jsi měl příliš velkou sbíhavost na LZ kole (sedřelo ti gumu zvenku???) a zároveň špatný odklon na PZ kole. Takže sbíhavost LZ opravil. Odklon PZ spíše pohoršil, protože zatímco předtím byla skoro v toleranci (-1st13min), po seřízení je ještě více mimo toleranci (-0st57min) . Odklon se asi nenastavuje, ta změna spíše vznikla tak-nějak. Úhel jízdní osy se celkově zlepšil, tedy to jak auto jede po silnici podélně a ne bokem. Shrnutí: geometrie se dělá, když zjistíš, že ti špatně sjíždí kola, anebo když auto táhne do strany a pak po opravě podvozku, ale to je součástí opravy Před geometrií je nutno zkontrolovat vůle, jinak to nemá cenu. Setkal jsem se i s tím, že - ignorovali vůle, když už tam jsem, tak aby si vydělali, - i s tím, že mi chtěli vyměnit čep, který neměl vůli, aby si vydělali. Proto, při stavu dnešních servisů, si dobře rozmysli, zda vůbec půjdeš na geometrii, zda je to nutné, a kam. Upraveno 12. leden 2016 uživatelem P607Olda Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Vena garážmistr Odesláno 12. leden 2016 Sdílet Odesláno 12. leden 2016 Už jsem se tady určitě zmiňoval, že žádné z aut které jsem provozoval nebo měl ve správě v době kdy jsem ho měl na starosti nikdy nebylo na "moderní" geometrii pokaždé si na těchto vozech kamarád mechanik vystačil z přípravkem z dob svépomocné dílny svazarmu. A vždy dělal jen sbíhavost tzv. na tyč. Nikdy se mi po jeho seřízení žádná pneu nesjížděla nebo že by auto změnilo svoje chování. Pravdou je že seřízení geometrie je podle mne nutné jen pokud se vůz chová nestandartně případně když se některá pneu sjíždí nesouměrně. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ozzy56 Odesláno 12. leden 2016 Sdílet Odesláno 12. leden 2016 u těch dnešních aut se dá měřit jen souosost náprav a sbíhavost--nic víc Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
P607Olda Odesláno 12. leden 2016 Sdílet Odesláno 12. leden 2016 S tou tyčí souhlasím, rychle a levně. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Tymros Odesláno 12. leden 2016 Autor Sdílet Odesláno 12. leden 2016 auto táhlo trochu doprava proto sem to dal seřídit, vůle na podvozku nebyly a geometrie se dělala u peugeotu. Jinak díky za odpovědi. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
roura Odesláno 11. červen 2018 Sdílet Odesláno 11. červen 2018 Ahoj. Po geometrii mám teď když jedu rovně volant tak o dva Cm na obvodě zatočenej mírně doleva. Bude stačit když na jedný straně třeba o půl otáčky přidám a na druhý uberu ? Nerozhodlí se tím zbytek? Ať tam nemusím znova. Děkuji Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ozzy56 Odesláno 11. červen 2018 Sdílet Odesláno 11. červen 2018 tos jel na geometrii a platil proto, abys to doma doladil??, chlapi vzpamatujte se, chleba si taky dopékáte doma?? jeď to reklamovat, je to špatně udělaná geometrie, volant se musí zaaretovat v přímém směru a až pak dělat geometrii!! Péťa a roura ohodnotil 2 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
