Voda v naftě
mapitek
Zdravím všechny
stala se mi docela zajímavá věc , auto tyden stálo , po nastartování a prohřátí motoru sem ujel cca 4km když motor zdechnul a rozsvítila se kontrolka pal filtru + hlášení voda v naftě .
Vyměnil jsem pal filtr , ve kterém není čidlo , ale kontrolka svítí furt , hlášení také nezmizelo a nemohu nastartovat i když motor točí jako blázen.
Povoloval jsem tu matku s hadičkou na odkalení , ale ani kampka ničeho a když pumpuju balonek , tak dotlačím tak do půlky k motoru a dál ne .
Odkut to snímá tu vodu v naftě , když ve filtru není čidlo ????
Prosím o radu děkuji moc
ked demontujes vicko filter strati podtlak a odkalovakom ti uz potecie vypust vsetko ak by si mal cerpadlo v nadrzi tak staci nastartovat motor povolit odkalovak a uz by ti to tieklo ale kedze ho nemas musis povolit vicko aby to vytieklo
Edited by krtek 2
tak díra na čidlo tam je , ale čidlo nééééééééééééé tak od kud to furt bere tu vodu v naftě???????????????????????????? motor točí jak debil ale nenaskočí , jak kdyby do něj nešla nafta !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Podla charakteristiky ,je to auto bez snímača detekcie vody  :mrk  Mám za to že tie snímače sa montovali iba do áut s chladným prostredím /pre severské krajiny / .To že s tadial nič netečie môže byť spôsobené tým ,že sa ten ventil rád zalepí.Skús to ešte raz povoliť a zahýbať s tou stredovou trubkou ,malo by to pomôcť.
Naftu už sem vypustil , vytřel hadrem smontoval , napumpoval , kontrolka svítí furt  , proč když tam není čidlo a motor točí jak šilenej a nic , připadá mi to , že přezkočily rozvody něco podobnýho se mi stalo na pasatu , motor točil , ale nebyly tlaky
Tomuto celkom dobre nerozumiem.Nemáš tam snímač,alebo tam iba nemáš zastrčený konekor ?Tú hlášku s vodou by mohol teoreticky spôsobovať iba odpojený a navlhnutý konektor.Takúto hlášku niekedy vypisuje aj pri veľkom poklese napätia na baterke.Máš dôkladne odvzdušnenú palivovú sústavu?
No odvzdšněná pořádně není , ale měla by se odvzdušnit sama , to čidlo tam nikde není je tam jen prázdná díra , zkusim vyndat a dobít baterku , nejhorší je , že nemám auto u baráku a nezamknu ho , manuální zamek jaksi nefunguje
