vasek.ku Odesláno 8. duben 2016 Odesláno 8. duben 2016 Děkuju, podívám se rovnou na ni. Ještě se zeptám, není možné, že by tohle dělal klíček ( spínací skřínka ) ? Ale zase pokud cvaká cívka na starteru, tak by to být spínací skříňka neměla ? ! Citovat
pecino Odesláno 8. duben 2016 Odesláno 8. duben 2016 Měl jsem úplně stejný problém a byla to nakonec jen ta cívka, když to začínalo blbnout tak to vždy udělalo manželce, takže jsem přesně nevěděl co to dělá. Jen že nenastartuje. Pak to jednou udělalo i mě a bylo to jasné, startér cvakal ale netočil. Problém byl ale dostat startér ven, dělal jsem to v garáži jen na malém zvedáku a musí jít dolů ta plechová deska kde leží baterie a tam je jeden šroub pod podběhem který se utrhl. Startér má dva šrouby z jedné strany a jeden z druhé strany. Výměna cívky už je v pohodě. Citovat
ozzy56 Odesláno 8. duben 2016 Odesláno 8. duben 2016 Děkuju, podívám se rovnou na ni. Ještě se zeptám, není možné, že by tohle dělal klíček ( spínací skřínka ) ? Ale zase pokud cvaká cívka na starteru, tak by to být spínací skříňka neměla ? ! dobrá dedukce --odpověděl sis sám Citovat
durino666 Odesláno 23. květen 2016 Odesláno 23. květen 2016 nemáte niekto návod ako pojde starter von? mne zacal cukat (ked je motor teply) ale je to rv 2001 tak asi už ma nato nárok Citovat
pecino Odesláno 23. květen 2016 Odesláno 23. květen 2016 (upraveno) Musí se sundat ten plech kde drží baterie aby ses dostal k tomu jednomu šroubu. Dva šrouby startéru jsou ze strany od spolujezdce. Odpojí se kabely a pak se jen startér vytáhne. V service boxu to jde dobře vidět. Upraveno 23. květen 2016 uživatelem pecino Citovat
durino666 Odesláno 25. květen 2016 Odesláno 25. květen 2016 Musí se sundat ten plech kde drží baterie aby ses dostal k tomu jednomu šroubu. Dva šrouby startéru jsou ze strany od spolujezdce. Odpojí se kabely a pak se jen startér vytáhne. V service boxu to jde dobře vidět. servisbox mi nejako nefunguje :/ Citovat
durino666 Odesláno 29. květen 2016 Odesláno 29. květen 2016 (upraveno) Tak štartér som úspešne vymenil na druhý - pre tých čo to ešte nerobili urobím malý návod (Peugeot 307 rv.2001) 1 - Pre viac miesta v priestore motora vyberieme vzduchový filter + odmontujeme čiernu rúru ktorá ide do škrtiacej klapky. 2 - Odpojíme a vyberieme baterku 3 - vyberieme čierny podstavec na ktorom je položená baterka - 5x skrutka veľká + 2x malé skrutky + POZOR 1x skrutku treba odkrutit zo spodu ľavého blatníka - ja som vyberal podbeh ale nieje potrebne, stačí ho odtiahnuť a vykrútiť skrutku.. Demontáž štartéra: 4 - zo strany od spolujazdca povolíme prívod elektriky do štartéru sú to dve skrutky - kľúč č.13 a kľúč č.8 5 - štartér drzia tri skrutky - dve sa mi podarilo odkrútiť zo strany od baterky a jednu som odkrútil zo spodu auta 6 - štartér je demontovaný a už ho stačí len vybrat . Vyberieme filter : -------------------- Vyberieme baterku : --------------------- Odkrútime drziak baterky : ---------------------- Posledná skrutka drziaka baterky zo spodu blatnika Upraveno 29. květen 2016 uživatelem durino666 Citovat
pajas502 Odesláno 9. srpen 2016 Odesláno 9. srpen 2016 (upraveno) Tak opět řeším ten spropadenej starter. Jednou za nějaký čas při startování jakoby nezaskočil do zubů setrváku ale jen o zuby škrtal-takové chrčení ( valeo D8R27).Po opakovaném startování 2-3 pokus najednou startuje jak má.Dal jsem jiný (mitsubishi m001T80481), je trochu línější ale cca měsíc vše ok. Dnes opět stejný zvuk při startování!!! Starter Valeo jsem dal známému autoelektrikáři na kontrolu a prý vše ok. Mám podezření na chybějící zoubek na setrváku, ale při výměně spojky před cca 2 roky byl setrvák v pořádku. Tak teď babo raď, setkal se s tím někdo ??? Upraveno 9. srpen 2016 uživatelem pajas502 Citovat
Guest Sale Odesláno 11. srpen 2016 Odesláno 11. srpen 2016 Jo setkal a byl to pouze zoxydovaný kabel od - po'lu baterie na kostru. Citovat
pajas502 Odesláno 11. srpen 2016 Odesláno 11. srpen 2016 To už jsem prověřoval , spíš si myslím že to bude v mechanické části asi ten setrvák Citovat
pajas502 Odesláno 14. srpen 2016 Odesláno 14. srpen 2016 Tak dnes jsem se konečně dostal ke kontrole zubů na setrváku. Našel jsem lehce "drblé" 2 místa po 3-4 zubech. Jehlovým pilníkem jsem je poladil a udělal malé náběhy, snad to bude stačit. Pro jistotu jsem pročistil kontakty i zmiňovaného - kabelu od baterky. Po X zkouškách zatím OK, ale to prověří až čas. Citovat
