Kde se nastavujou otáčky...
GROM
Zdravím,blbnou mi na volnoběh otáčky motoru-hodně klesají až na hranici 500ot,vyměnil sem palivový filtr a pořád stejný.Nevím,jestli nemám ovzdušnit soustavu nebo přidat otáčky-prosím,poraďte,čím by to mohlo být.
Díkas všem-hlavně,a? autí jezdí...:papa
Hmm.. diagnostika je posledna vec co zvyknem radit... :(
Ale v tomto pripade sa mi zda, zde usetris na zbytocnom hladani zavady...
A hlavne pri TD neviem ako to presne je, lebo ja som mal len benzinaky, alebo potom atmosfericky diesel :(
Myslim, ze ked najdes nejaky seriozny servis kde ti to zdiagnostikuju, tak budes mudrejsi...:papa
Předem díky vám oběma,asi půjdu na diagnostiku-každopádně,tím nic nezkazím.
Ještě zkusím jednu věc-na nádobce s palivovým filtrem,je taková záslepka-asi je ta nádobka na více druhů motorů,protože ta záslepka má takovou vrtulku-u mě je kolem ní těsnění,ale nějaký účel jistě má,ale ne u mýho auta.
Takže,ještě zkusím zalepit(zatmelit) tu vrtulku,zdá se mi,že kolem ní rosí nafta.
Takže možná by ještě mohl být vzduch v systému,ale nevím,jestli to má nějaký vliv-každopádně,prosim Vás,kde to ovzdušním???Tím určitě nic nezkazím.
Zatím zdárec
Ehm.. :)
No ja neviem...ale co potom ovlada cele turbo?.. pop-off ventil a co ja viem co vsetko tam este je? :myslim
306 zas nieje take stare auto :) ...
Neviem ako je to z turbo motormi :myslim... ale myslim, ze tam to turbo nieco musi ovladat :myslim
Skuste mi to niekto objasnit ako to funguje v tomto pripade :)
Mam 95rok a je to jen TD,ale přeci něco musí ovládat vstřiky-turbo je poháněný výfokýma splodinama,ne?A myslím,že je olejem mazaný,ne?Ale stejně,mám to ovzdušnit???A kdyby jo,nevíte kde???
Zatím zdárec a předem i předtím díkas :papa
Vstriky moze riadit aj vstrekovacie cerpadlo ako na atmosferickom diesli... ale fakt si myslim, ze nieco musi riadit celu funkcnost toho turba :myslim:mrk
A ked nie, tak by som fakt vedel ako je to spravene.... a hlavne preco sa na moj benzinacik neda spravit turbo ked to ide na dieslaku bez ECU :( :( :(
Původně zaslal: ALFWORKS
Ehm.. :)
turbo neovlada nic... :) pretlakovy ventil je std. s pruzinou :)
Klasický diesel nepotřebuje elektroniku, vstřikování nafty je provedeno mechanicky. Proto i když by jsi nastartovanému motoru odpojil baterku tak poběží dokud nedojde nafta. Myslím tím teď opravdu klasický diesel, ono i na těhto motorech se časem nějaká elektronika objevila (např. 2.1 TD nebo myslím že i poslední 1.9D) ale to nebyla elektronika, která by to přímo řídila.
Původně zaslal: Driver
No pokud vím tak když odpojíš baterku u klasickýho dieslu tak se zavře ventil na přívodu nafty. :xvul
Původně zaslal: Dave_k
To máš asi pravdu, ale v principu funkce toho motoru to tak je, že jede i bez baterky.
Ak tam ma bosh tak ma rostelavane cerpadlo - volnobezku. Som si stym uzil svoje ano sa to prepina ked pustis plyn a ma zabrat vonobezka, stavalo sa ze nazapla a drb na 500-600 ot nepravidelne raz to aj mesiac fachalo potom pri kazdj stopke na cervenu aj 10 krat za den zas ne
Hmm :) tie stare diesle su fajn :).. si spominam na svoju 309 1.8D v ktorej sa pocas 9-tich rokoch nemenilo nic :mrk
Samozrejme okrem oleja a ineho spotrebneho materialu :)
Ale som myslel, ze TD uz ma nejaku elektroniku... ale ako vidim, tak to krasne funguje aj bez nej :)
BTW.. stejne nechapem ako to turbo vlastne funguje stymi vyfukovymi plynmi :myslim:D:D:D:D
No kdybys vyhodil ten ventil tak by to asi jelo furt dokud by nafta nedošla. ;)
[upravil dne 5/12/05 Dave_k]
