zase tí airbagy
Guest toma
zdravím chtel by sem se zeptat na tí airbagy,Mne tá kontrolka nesvítí vubec.chýba my airbag spolujezdce,trčí jen kabel a pod sedačkama som nijake konektory nenašel,Na volantu airbag je, a aj čidlo narazu tam je.Bol som na diagnostice a nic,jak keby tam ani neboli nebo co,Som druhy majitel,tak nevím co stím.Vím že aby airbagy fungovali tak tam musí bít oba dva,ale tí konektory tam nejsou taky.Mam 206 1,4i 12/00 trojdverak,a jaka verzie to nevím.žeby tí airbagy neboli vo vybave?POMúžETE
No moc bych si tím airbagem řidiče nebyl tak jistej. Kontrolka by se na pár vteřin měla rozvítit při startování stejně jako ABS, dobíjení, mazání apod. Pokud je střelenej nebo chyba v elektrice tak bliká. U spolujezdce byl airbag střelenej nebo vyndanej? Rozdělěj přístrojovku a koukni jestli tam je žárovka a jestli není zalepený světýlko páskou zevnitř palubky.
Když si dáš hledání určitě najdeš ještě víc. :papa
[upravil dne 2/12/05 Dave_k]
jestli bol strelenej nebo vyndanej to nevím.Byl sem v peugeote na diagnostice a nic. nijaká závada,ani to že sú tam.Vypínač na palubovce my svítí...
Nemyslím vypínač. Myslím kontrolku na přístrojovce. Rozvítit se musí i když tam jsou nebo nejsou, pokud si s tím někdo nehrál a tu žárovku nevindal, aby nebylo hned patrný že airbagy jsou KO. Protože pokud jsou KO tak ta kontrolka bliká.
No vypadá to tak. Když diagnostika nic nezjistí tak je to buďto OK nebo to tam není vůbec. No a pokud je airbag spolujzdce odpojenej a (vypínačem samozřejmě zaplej) není tam danej ani simulující odpor tak by se to určitě ukázalo.
Takze....
Diagnostika ti v KAZDOM pripade musi vediet nieco povedat - ked nic ine, tak tolko, ze vsetko je OK... ale ak diagnostika pise, ze sa nevie pripojit na riadiacku, tak tam ta airbagova RJ ani nieje :(
Stim odporom je to jednoduche - namiesto chybneho airbagu sa da 2,6 R odpor a vtedy si riadiacka mysli, ze je tam airbag...
Nastastie u pegueotov nieje potrebne ist potom na diagnostiku a mazat chybove kody...
....ALE....
Pokial to bolo burane, tak sa do RJ airbagu ulozia CRASH DATA a pokial tie niesu vymazane (neoficialnou cestou) tak ti to nikdy nezhasne.
Tvoj problem je vsak, ze to ani nesvieti :(
Takze : skontroluj ziarovku/LED-ku pre airbag...
Ta by mala svietit aj keby riadiaca jednotka pre airbag chybala.
k tím napinačom pasov:rozobral som to a jeden konektor som mal odpojený.teraz my už ta kontrolka bliká a nejde my teraz zapnu? otočný spínač na airbag spolujazdca.nemám tam airbag,stačí tam teraz da? ten simulující odpor a pojde to?
