ferinko2 366 Nahlásit příspěvek Odesláno 3. březen 2017 OK v SZ Sdílet tento příspěvek Odkaz na příspěvek Sdílet na ostatní stránky
Singularis1 1 Nahlásit příspěvek Odesláno 8. květen 2017 (upraveno) A elek.schema startovacieho tlacitka pre Peugeot 308 SW r.2016 by sa nenasla? Dakujem... Upraveno 8. květen 2017 uživatelem Singularis1 1 Havlicek.Lukas ohodnotil Sdílet tento příspěvek Odkaz na příspěvek Sdílet na ostatní stránky
sumoni 0 Nahlásit příspěvek Odesláno 7. listopad 2017 Zdravím , chtěla bych poprosit - toto píše dg: 569 - vypínač - neni rozpoznán 56E - porucha jednotky ochrany a řízení napájení, BPGA system, porucha bezpečnosti (výkonový vypínač v rozpojené poloze), otevřený obvod ted je auto v peugeotu, tvrdili, že je to nějaká jednotka (vyměnili relátko) ale tím to nebylo, chyby to píše pořád. Ani v peugeotu teda neví co přesně tomu je, že je chyba v elektrice - možná snad nějaká jednotka nebo nějaý špatný kabel-ale neví co přesně. Auto jsme koupili ojeté, rok fungovalo vše ok, ted jsme měnili teplotní čidlo u motoru, hned po výměně to hlásilo chyby 569 a 56E. Prakticky to vypadá takto: display vpravo nefunguje vůbec, kde je spotřeba, teplota, datum,... display za volantem píše, že auto nedobíjí, auto přitom dobíjí Prosím o zaslání schémat rozvodu elektriky ... Peugeot 308, rok 2011, benzín, 1,4, vin: VF34C8FROBY022439 a pokud někoho něco napadá, pište Díky. Sdílet tento příspěvek Odkaz na příspěvek Sdílet na ostatní stránky
Sale 29 Nahlásit příspěvek Odesláno 8. listopad 2017 (upraveno) Problém bude asi v té jednotce řízení a napájení, chyby tomu odpovídají i problémy s nesvítícím displayem. Pokud to začalo po výměně teplotního čidla, tak tam něco v sevisu pokazili a měli jste to hned reklamovat. Ona je ta jednotka na baterii a určitě to při výměně čidla teploty nebo celé komory bylo dole a musí se to dost násilím odehnout aby šla ven baterka. Podle mě to má na svědomí servis co dělal to čidlo. Asi nejlíp sehnat někoho kdo umí ty jednotky opravit, výměna bude dost drahá. Tak není to až tolik, v pežotu za 2341Kč, divím se, že to nevyměnili hned. Upraveno 8. listopad 2017 uživatelem Sale Sdílet tento příspěvek Odkaz na příspěvek Sdílet na ostatní stránky
Nalim70 0 Nahlásit příspěvek Odesláno 30. listopad 2017 Zdravim. Mohl bych pozadat o elektricke schema automaticke klimatizace 308 sw 1.6 hdi 2009:) eliasm@seznam.cz Sdílet tento příspěvek Odkaz na příspěvek Sdílet na ostatní stránky
nedrobil 0 Nahlásit příspěvek Odesláno 20. leden 2018 Dobrý den .Mohl bych poprosit o el. schéma ABS a ESP. Děkuji.308 SW 1.6 hdi 68 kw rok 2014 starší typ Sdílet tento příspěvek Odkaz na příspěvek Sdílet na ostatní stránky
vlastimil.kuhr@seznam.cz 0 Nahlásit příspěvek Odesláno 8. únor 2018 Mohu požádat o schéma zapojení kabeláže k tažnému zařízení? Nesvítí mi koncová světla na vozíku a zlobí blinkry. Děkuji. 308SW r.v. 2008 Sdílet tento příspěvek Odkaz na příspěvek Sdílet na ostatní stránky
Nalim70 0 Nahlásit příspěvek Odesláno 15. květen 2018 (upraveno) Zdravim. Mohl bych pozadat o elektricke schema automaticke klimatizace 308 sw 1.6 hdi 2009:) eliasm@seznam.cz Upraveno 16. květen 2018 uživatelem Péťa Odstraněna prapodivná citace - necitace Sdílet tento příspěvek Odkaz na příspěvek Sdílet na ostatní stránky
Michal 151 0 Nahlásit příspěvek Odesláno 14. červenec 2018 (upraveno) El.schema 308 1.4 r.v 2014,manuální klimatizace Dekuji Upraveno 14. červenec 2018 uživatelem Michal 151 Sdílet tento příspěvek Odkaz na příspěvek Sdílet na ostatní stránky
ferinko2 366 Nahlásit příspěvek Odesláno 14. červenec 2018 Dačo konkretne ? Sdílet tento příspěvek Odkaz na příspěvek Sdílet na ostatní stránky
Michal 151 0 Nahlásit příspěvek Odesláno 14. červenec 2018 (upraveno) Co ovládá spínání kompresoru,vše ok ale klima nejde a píše závadu variabilní ovládání kompresoru(přerušeny obvod)na přímo jde sepnout Upraveno 14. červenec 2018 uživatelem Péťa Necituj předchozí příspěvek Sdílet tento příspěvek Odkaz na příspěvek Sdílet na ostatní stránky
vladosr 110 Nahlásit příspěvek Odesláno 15. červenec 2018 BSM v mot priestore...v kompres. su dve cievky . variabilna je ko . alebo kabelaz konektory k nej... na priamo by som nazapajal . skor cez ziarovky je to ovladane pwm... Sdílet tento příspěvek Odkaz na příspěvek Sdílet na ostatní stránky
Michal 151 0 Nahlásit příspěvek Odesláno 15. červenec 2018 (upraveno) Jj,kabeláž ok,vím ze přes pwm dekuji za radu a nevíš jestli se dá ventil koupit zvlášť?najeto 25 000,ještě poznatek z bsm při odpojenem ventilu 3.8v jakmile pripojim ventil proud se strati Upraveno 15. červenec 2018 uživatelem Michal 151 Sdílet tento příspěvek Odkaz na příspěvek Sdílet na ostatní stránky
Qwerty232 0 Nahlásit příspěvek Odesláno 22. září 2018 Ahojte nejde mi ventilátor klímy (nejde pravdepodobne ani pri vysokej teplote motora - ten istý ventilátor) nenašla by sa schéma ako to má fungovať? Peugeot 308 1,6hdi r.2010 manuálna klimatizácia Sdílet tento příspěvek Odkaz na příspěvek Sdílet na ostatní stránky
Sale 29 Nahlásit příspěvek Odesláno 23. září 2018 Nejde ti ventilátor motoru nebo klimatizace, nejasná otázka? Z toho co píšeš asi motoru, pokud je to tak, je buď vadné teplotní čidlo na komoře termostatu nebo elektrická jednotka ventilátoru u chladiče, případně ventilátor či kabeláž. Takže nejlepší bude diagnostika a potom teprve výměna vadného dílu, jinak budeš zbytečně laborovat. 1 pavelu96 ohodnotil Sdílet tento příspěvek Odkaz na příspěvek Sdílet na ostatní stránky
Qwerty232 0 Nahlásit příspěvek Odesláno 23. září 2018 Je tam len 1 ventilátor a tá riadiaca jednotka pri chladiaci funguje. Mám ju otestovanu je tam ešte nejaká iná riadiaca jednotka pre ventilátor? Sdílet tento příspěvek Odkaz na příspěvek Sdílet na ostatní stránky
vladosr 110 Nahlásit příspěvek Odesláno 23. září 2018 ecu- motorova Sdílet tento příspěvek Odkaz na příspěvek Sdílet na ostatní stránky
Sale 29 Nahlásit příspěvek Odesláno 23. září 2018 Musíš s tím na diagnostiku, jinak je to zbytečná debata, pokud nechceš postupně vyměnit všechny jmenované díly. Jak jsi tu jednotku otestoval? Zkoušel jsi ventilátor přes diagnostiku nebo napřímo? Jinak ventilátor klimatizace je uvnitř kabiny, to o čem se bavíme je ventilátor motoru. Sdílet tento příspěvek Odkaz na příspěvek Sdílet na ostatní stránky
