x.line Odesláno 2. leden 2016 Autor Sdílet Odesláno 2. leden 2016 (upraveno) no originál anténa má zkrátka konektor, který se zapichuje na vystouplý konektor na rádiu, ale na novém rádiu je konektor zahloubený. Asi si měl na mysli toto, že? http://www.gme.cz/redukce-pro-autoradio-antenni-iso-zdirka-redukce-p814-030 Ano, rádio mám neoriginál Philips CE133(bohužel teď nemám u sebe manuál), ale ze zkušeností z minulých rádií býval jeden kabel stále pod napětím, co udržel paměť rádia a jeden napájecí pro rádio, který když se vyndal klíček, tak zhaslo. Upraveno 2. leden 2016 uživatelem x.line Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Havlicek.Lukas Odesláno 2. leden 2016 Sdílet Odesláno 2. leden 2016 fakra (ta modra cast) je na antene v auteDIN (ten kovovy sulinek) je do autoradiajo ty kabely je pravda - otazka ale je jestli to uz nekdo nepredelaval nebo to neorigo radio nema jine zapojenipote stacit prepojit kabely 4 a 7 na ISO v aute Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
x.line Odesláno 2. leden 2016 Autor Sdílet Odesláno 2. leden 2016 no, bude tam myslím ISO ta anténa. myslíš prohodit 4 a 7 mezi sebou? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Havlicek.Lukas Odesláno 2. leden 2016 Sdílet Odesláno 2. leden 2016 pokud nejsou spojene do jednoho kabelu - kdy bude potreba na ten jeden dotahnout napeti po klicku tak jo Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
x.line Odesláno 2. leden 2016 Autor Sdílet Odesláno 2. leden 2016 no, zítra na to kouknu a poměřím, který je stále +12V a který jen při zapnutém klíčku Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jiriczek Odesláno 2. leden 2016 Sdílet Odesláno 2. leden 2016 Mělo by to bejt tak, jak říká Lukáš. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
x.line Odesláno 8. leden 2016 Autor Sdílet Odesláno 8. leden 2016 (upraveno) Tak jsem prohodil 4 za 7 kdy to opravdu dle manuálu bylo obráceně, ale bohužel rádio stále aktivní i po vypnutí motoru a vyndani klíčků. Je možné, že rádio tuto funkci nepodporovalo? Tomu se mi nechce skoro věřit. Edit. Tak se vypíná, ale asi až po minutě, ale zapíná se hned po odemknutí. Edit2. Zjistil jsem že cca tu minutu po vyndani klíčků se rádio vypne ale jakmile následně zamknu, opět se na tu minutu probudí a pak opět usne. Upraveno 8. leden 2016 uživatelem x.line Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Havlicek.Lukas Odesláno 8. leden 2016 Sdílet Odesláno 8. leden 2016 probouzi ho BSI - nekde je neco blbe zapojenenebo to je vlastnost toho radia no Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
x.line Odesláno 9. leden 2016 Autor Sdílet Odesláno 9. leden 2016 No je to divný, protože na tom jednom, co nemá být napětí po vypnutí motoru, opravdu napětí není, to jsem měřil. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jiriczek Odesláno 10. leden 2016 Sdílet Odesláno 10. leden 2016 A co píšou v návodu? Jak to tam maj oni zapojený? Todleto chování rádia fakt není standardní... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
x.line Odesláno 10. leden 2016 Autor Sdílet Odesláno 10. leden 2016 No zapojené je to to dle manuálu. Jeden stále pod napětím, jeden při zapnutí klíčku, země a výstup na el.anténu(nevyužité). Víc toho myslím na A konektoru nebylo Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Havlicek.Lukas Odesláno 10. leden 2016 Sdílet Odesláno 10. leden 2016 zeme ??jako kostra ta snad zapojena byt musiono slo spis o to jestli navod nepodporuje nejake DEMO ktere tohle zpusobuje Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
vendelinek Odesláno 10. leden 2016 Sdílet Odesláno 10. leden 2016 taky jsem vymenoval radio kdyz jsem auto koupil,daval jsem pioneer a vubec si ho nevsimam,samo se zapne a kdyz zamknu auto ,samo vypne as po pul minute,nech to takle jak to mas odeslano z Lumie Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Dave_k Odesláno 10. leden 2016 Sdílet Odesláno 10. leden 2016 (upraveno) Zkusil bych to přepnout na diagnostice, případně nechat na ISO konektoru z auta jen ty 3 dráty (stálé+, spínané+, kostra). Manuál je zde, ale jen eng. Upraveno 10. leden 2016 uživatelem Dave_k Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
x.line Odesláno 11. leden 2016 Autor Sdílet Odesláno 11. leden 2016 jojo, manuál mám. Jak orig tak v CZ. Mám je proštudovaný. A kabely v ISO jsem nechal jen ttři, ten 4. jsem ucvakl, ale žádná změna. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jiriczek Odesláno 12. leden 2016 Sdílet Odesláno 12. leden 2016 Ještě je možný, že to je napojený na stejnou 12ku, jako je ten malej display na kiláky v budíkách... Ten se taky vypne až po delší době, zhruba těch 30 sekund... Zkus to pozorovat. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
x.line Odesláno 16. leden 2016 Autor Sdílet Odesláno 16. leden 2016 Neměl jsem teď čas tahat rádio, abych proměřil, zda hned po vypnutí se napětí odpojí, ale každopádně na budíky to napojené není. Zhasnou podstatně dříve než rádio. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
vladosr Odesláno 16. leden 2016 Sdílet Odesláno 16. leden 2016 auto je ovladane zbernicou , ktora dava poveli v spravnom case...napajanie jednotiek je ale vypinane oneskorene...1,2,5,12 min a eco mod.... cize, ak mas radio bez origo zbernici , je ovladene uz len napajanym a mas to spravne...inac to nebude mne sa na tom paci...pride povel DO otvorit...radio hra.....vypne sa motor , aby nevrcal a radio sa da este minutu dopocuvat ked sa aj hned DO zamkne je to v pohode....ked sa vyklada nakup ,tak sa zas zapne a naisto vypne... zvyknes si... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
x.line Odesláno 16. leden 2016 Autor Sdílet Odesláno 16. leden 2016 Tak já neříkám, že mi to vadí a že s tím nemohu žít ;-) Jen mě to udivilo a zajímalo mě, zda to je chyba či ne Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
vendelinek Odesláno 16. leden 2016 Sdílet Odesláno 16. leden 2016 je na tom dobry to,kdyz nekde na nekoho cekas,vypnes motor a radio hraje,kdyz vypne,staci jen otevrit dvere a radio zase hraje,nemusi ti zbytecne vrcet motor odeslano z Lumie Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
