Peugeot 406 1,9TD čidlo na větráky sahary
Sutacek
Zdravím všechny,
nevíte někdo, které čidlo zapíná při zvýšení teploty větráky na chladiči (sahara) a kde ho na motoru najdu? Ještě by mě zajímalo jestli červená LED dioda na palubce vedle spínače na odmrazování zadního okna je standartně zapojena a měla by blikat (falešný alarm, či co)? Předem děkuji za všechny odpovědi.
ta cervena dioda neni zadny falesny alarm ale indikuje zapnutej imobilizer
Co se tyce cidla teploty, ktery zapina sahary, tak je umisteno bud na chladici ( auta bez klimatizace ) a nebo na ulozeni termostatu spolu s cidlem teploty pro ridici jednotku motoru a cidlem teploty pro ukazatel teploty na sdruzenych palubnich pristrojich ( to je pripad pro auta s klimou ) Auta s klimou pak maji jeste jakousi jednotku, ktera je ukryta pod levym plastovym podbehem, auta bez klimy maji jen tri rele spinana prave tim cidlem na chladici a rele jsou umistena na drazaku sahar
