Palubní deska padaj ručičky
Hofmister
Zdravím.Už se mi to stalo před 3 týdny a dnes znovu.Při jízdě mi zničeho nic spadli všechny ručičky ukazovatele na palubovce rozsvítili se všechny výstražné kontrolky i osvětlení palubovky ztmavlo trvaloto cca 5 vteřin a pak se vše vrátilo do normálu auto jelo celou dobu v pohodě.Dojel sem domu Vypnul světla otočil klíč a když sem ho už chtěl vytáhnout tak se sama rozsvítila světla i zelená kontrolka že svítěj přitom byla vypnutá.Nevíte co to muže být za problém? Díky  206sw 1,4hdi  2003
podobny problem som mal aj ja,tiez sa mi parkrat stalo  ze za jazdy padli budiky. Az jedno rano som nastartoval,vsatko sa zdalo ok az nakoniec padli budiky dole a uz sa nedvyhli,zaroven prestalo ist radio,stahovanie okien,ale inac motor bezal v poriadku. Po niekolko tyzdnovom patrani sme prisli nato ze  cely ten problem robia budiky,po ich odpojeni vsetko fungovalo. Nakoniec ma cakala vymena budikov. Skus odpojit budiky ci ten problem zmizne. Tolko ti viem poradit ja,lebo som mal podobny problem,ale nevravym ze to musi byt aj tvoj,
  • O 7 let později...
Zdravím. Mám podobný problém a nevím na co se už zaměřit. U bráchovi 206 náhodně padají všechny rafičky, zhasínají kontrolky i podsvícení včetně ovládání klimatizace. Po chvilce to naskočí ale na displeji začnou skákat chybové hlášky např. ABS, airbag. Na co bych se měl zaměřit?
