prestal chytat p205 1,8d
brko
Co to jen muze byt?Do ted chytal vzdy na otocku i kdyz bylo -7 a ted z niceho nic musim tocit a tocit nez to nejak chytne,ale pripadam si jak v avii,nechapu to,zhavicky nove,nafta asi nepada,zkousel sem pred startem natlacit na naftovem filtru tym knoflikem,a ventily ty se chystam delat ale ze by z niceho nic?Ted to chyta spatne i pri 0.Ale jak chytne tak treba kdyz to hned vypnu tak za 2h chytne jak driv na otocku.S dieselem nemam moc zkusenosti poradte pls.
Něco podobnýho jsem měl taky, byly to žhavky. Když je máš nový, teda by měly fungovat (možná proměřit jestli na ně jde dostatek proudu ..)
Nemáš zacpanej palivovej filtr? Vůle na ventilech se rázem nězmění ... taky se na ně chystám, tento víkend.
Taky jsem měl tento problém. Vyměnil jsem totálně zahumusenej naftovej filtr a změřil žhavky měřákem. Tři byly OK a jedna ukazovala 2,9kohmů, tak byla jasná. Výměna pouze jedné a teď to chytá bez problémů i když bylo -6,5°C.
Před tím problém kolem nuly, blbě autíčko chytalo, když chytlo, tak pěkná dýmovnice z nespálené nafty. :papa
Jo poradne zasranej naftovej filtr by bylo poznat pri zatezi napr do kopce ze by jsi pridal a ono by se to \"zakuckalo\".
Ale vzhledem k tomu ze naftovej filtr neni problem vymontovat tak bych ho vyndal a min zkontroloval nebo rovnou vymenil zas tak draho to nevyjde. A pak se taky hned koukni na vzduchovej filtr. A pak hura na vule na ventilech...
Jojo, naftovej jsem měnil, hlavne kvůli tomu, že když jsem to trošinku oročtoval, tak se po chvilce jakoby autíčko zakuckalo a polevil výkon. Ale když už jsem se tam š?oural tak jsem to udělal naráz. Když zima tak najednou a né trpět dvakrát. :D
