Výměna oleje
Netopýrka
VÝMĚNA OLEJE
NÁVOD PRO ŽENY
1) Zajet do servisu, nejpozději po 15.000km od poslední výměny oleje!
2) Dát si šálek kávy
3) Po 15 minutách vyplnit šek a s odborně ošetřeným vozidlem opustit dílnu.
Výdaje:
Výměna oleje: Kč 1000,--;
Káva: Kč 30,--
Dohromady: Kč 1030,--
NÁVOD PRO MUŽE
1) Zajet do mototechny (nebo podobně), zaplatit 1500,- za olej, filtr, čistící pastu a vonný stromeček.
2) Zjistit, že nádoba na vyjetý olej je plná. Namísto odvozu do patřičné sběrny, vylít olej do jámy na zahradě.
3) Otevřít plechovku piva. Vypít.
4) Zdvihnout vozidlo na hever...půl hodiny předtím hledat klíny!
5) Klíny nalézt pod synovou tříkolkou.
6) Z naštvání otevřít plechovku piva...vypít!
7) Vypouštěcí vanu zasunout pod vozidlo.
8 ) Hledat šestnáctku klíč.
9) Vykašlat se na hledání, použít sikakleště.
10) Povolit výpuš?ák
11) Výpouštěcí šroub upustit do vany s horkým olejem, přitom se horkým olejem umazat.
12) Uklidit bordel
13) U dalšího piva pozorovat, jak olej vytéká
14) Hledat kleště na filtr
15) Vykašlat se na to. Šroubovákem prorazit a odšroubovat.
16) Pivo
17) Přišel kámoš...zbytek piva vypít s ním! Výměnu oleje dokončit zítra.
18) Další den: vytáhnout vanu s vyjetým olejem z pod auta
19) Posypat pískem olej, který se při 18 ) vylil vedle
20) Pivo - vlastně ne, včera dopito.
21) Dojít do obchodu, koupit pivo.
22) Přidělat nový filtr
23) Nalít první litr oleje do motoru
24) Vzpomenout si na šroub z kroku 11)
25) Hledat šroub ve vaně s olejem
26) Vzpomenout si, že šroub i vyjetý olej byly ekologicky odstraněny na zahradě
27) Vypít pivo
28) Jámu vykopat, hledat šroub
29) První litr nového oleje najít na podlaze garáže
30) Vypít pivo
31) Při utahování výpuš?áku sikama sjet rukou z kleští a hrozně si sedřít kůži o kastli
32) Uhodit hlavou na zem...jako reakci na 31)
33) Začít nadávat
34) Zahodit kleště
35) Nadávat dalších 10 min, protože odhozené kleště roztrhly oblíbený plakát na stěně
36) PIVO
37) Očistit ruce o čelo a předpisově obvázat kvůli zastavení krvácení
38) PIVO
39) PIVO
40) Doplnit 4 litry oleje
41) PIVO
42) Spustit auto z heveru
43) Rozbít u toho jeden klín
44) Vycouvat s autem a na olej z kroku 23) nasypat písek
45) PIVO
46) Zkušební jízda
47) Zastaven dopravní hlídkou, odvezen na odběr krve a pokutován za řízení pod vlivem alkoholu
48) Vůz je odtažen
49) Zaplatit odtah
Výdaje:
Díly: Kč 1500,--;
Pokuta za řízení pod vlivem alkoholu: Kč 15000, --;
Odtah: Kč 1400,--;
Pivo: Kč 600,--
Celkem: Kč 18500,--
TO NEŠLO NEPOSLAT....:D
No třeba moje realita byla,že známej inženýr se příšel souseda zeptat kde je olejovej filtr a kudy má vypustit olej ze svojí škody 120.Bylo to asi okolo 11hodiny.Když se za ním soused šel podívat v 15hodin,tak ing.říká že právě to dodál,že akorát ted dolil olej,že mu to trvalo 4 hodiny než to všechno udál a dostal tam olej.A když se ho soused zeptal jak je to možný že mu to tak dlouho trvalo,tak mu odpověděl že to dlouho trvá než to tam tou dírkou injekční stříkačkou dostal.Nalíval to totiž tou dirkou kam se strká měrka na olej:D nebo aspon takhle mě to říkal:papa
Původně zaslal: Crack
Tak to je kruty nalivat tam olej pres merku to asi muselo trfat fakt dost dlouho....;)
Původně zaslal: Marda106
no jo lidi jsou různý
a ono se to tou dírkou nedělá?:D:D:D
bod 11 je o mě z 85% výměny a bod 31 z 50%:D
u bodu 11 chybý zjištění že olej je vlastně horkej a to co cejtim asi bude pálení toho oleje. nojo reflex. přece ten šroub nenechám utopit:D ale dalo se to vydržet. čerstvej svár pálí víc:D
Mám svůj postup:
1) Zajít do hospody za známejma na pivko.
2) S kámošem servisákem domluvit výměnu.
3) Druhej den zavolat a projistotu mu připomenout na čem jsme se to domluvili.
4) Přijet na dohodnutej termín do servisu.
5) Při vypouštění oleje projít podvozek a pokecat co by možná bylo třeba vyměnit.
6) Zaplatit a při loučení se domluvit kdy zajdem na pivko.
7) Vyhrát v kartách veškerou vloženou sumu z5.
Součet:
1 hospoda - 150,-
Telefon - 7,-
Materiál - 600,-
2 hospoda - 200,-
karty + 960
Suma sumárum 0
:aut:roker:D
[upravil dne 1/12/05 Dave_k]
co je špatného na tom dát si pivko při výměně :P
jaky by mě někdo viděl :D i ldyž bod 14 vynechávám, zkusím to ručně a pak hned ten šroubovák :D
[upravil dne 1/12/05 mk405]
No když už jste se pustili do jednotlivých bodů, tak se mi nestalo, abych po sobě nepovolil ten filtr normálně rukou. A po jiných jestli jsem musel vzít kleště tak 3x... Probodnout filtr šroubovákem je zoufalství, to už bych si na to radši koupil tu páku s páskem - ale jak říkám, 99% povolím rukou.
Výpuš?ák do vany shodím většinou, to je přeci fuk, stejně ten horký olej hned sleju do sudu.
No a nakonec - nemám rád plechovky, pivo když už tak lahvový, a nebo nechat naplnit takovej ten 5 litrovej soudek ;)
proč je to probodnutí zoufalost?
já to taky dělám rukou, občas se ale stane že opravdu nejde pak ho probodnu ne teda šroubovákem ale takovým šídlem povolím a dírku si zacpu špunten aby nebylo vše od oleje. Jednou jsem to zkoušel páskem a nic moc pokud máš málo místa tak to ani nejde.
Docela rád bych viděl, jak povoluješ rukou filtr u VW T4 - ten se totiž nějakým záhadným způsobem připeče k tělesu výměníku (i když tu těsnící gumu potřeš olejem) a při povolování jsem několikrát zažil, jak mechanik utrhl již z výroby na tom filtru navařenou matici na 22 klíč. U pětiválce VW T4 2,4 diesel se mi dokonce třikrát stalo, že mechanik povoloval filtr tak úspěšně, že zničil i ten výměník oleje (hliníkové čudo, ve kterém jde trubka od oleje a vedle ní jiná trubka s vodou a které stojí pouhých 9000 Kč - a to že ho zičil nepoznáš hned, ale až po ujetí dalších x km, v mém případě 3 - 5000 km - pak se hádej, že chybu udělali oni. Ten pocit, kdy Ti začne blikat kontrolka na vodu a po otevření kapoty zjistíš, že Ti z expanzky na motor teče olej - to je vážně hitovka).
[upravil dne 2-12-05 Medvěd]
Původně zaslal: mk405
Jo, žádnou zoufalost v tom nevidim - vzhledem ktomu, že olej měnim max 2x do roka, tak si kvůli tomu kupovat klíč za 150,- kterje na nic jinýho nevyužiju:bojim
