Kluci, potřebuju poradit.
Sháním tipy na posuvné (zašupovací) dveře. Příčky budou ze sádroše, takže bych asi preferoval variantu, kdy dveře zajíždí do zdi. Kdo máte zkušenost, poraďtě
  • jaký výrobce, firma, prodejce
  • jaký typ, pokud existují rozdíly já nevim třeba v upevnění, kolejnicích a bůhví v čem ještě
  • na co si dát pozor při koupi a plánování
  • na co si dát pozor při montáži
dik
Je to jednoduché. Udělat kapsu v příčce na tloušťku dveří + cca 2cm. Koupit kolejnici a vozík s ložisky na posuvné dveře. Já použil kolejnici http://www.bartrosa.cz/laguna-kolejnice-k-075-hlinik-surovy-5-0-m-nr-1, kterou mám přišroubovanou ke trámku, co jsem dal do té příčky. Umístění spodní hrany trámku je cca výška dveří + 7cm pro vozík, Vozík má nastavovací šrob. . Návod tady http://www.bartrosa.cz/laguna, mám to už několik roků a v pohodě.
Pak samozřejmě správný typ dveří a zárubní.
