jarda.simkanin Odesláno 6. listopad 2015 Odesláno 6. listopad 2015 Nevite jak to má fungovat? Nastavení ovládacích prvků? 1.6hdi 80kw hzc rv2007 Je to el. topeni přímo za teplovodním radiatorem v rozvodu vzduchu do kabiny Odesláno z mého GT-N7100 pomocí Tapatalk Citovat
ozzy56 Odesláno 6. listopad 2015 Odesláno 6. listopad 2015 (upraveno) funkuje to do určité teploty, prostě nastavíš nejvyšší teplotu (červený nadoraz) a ofuk třeba na čelní sklo (je jedno kam) a požadovanou rychlost ventilátoru, pak nastartuješ a automaticky se zapne ten elektr. příhřev, pokud funguje, tak po pár vteřinách cítíš ve výdechu teplejší vzduch--v té době je chlad. kapal. ještě studená, takže nemůže ohřívat radiátor topení..., po dosažení určité teploty chlad. kapaliny se ten ohřev vypne--možná je tam jen časovač Upraveno 6. listopad 2015 uživatelem ozzy56 Citovat
Agrafik Odesláno 6. listopad 2015 Odesláno 6. listopad 2015 A ještě do toho, pokud si vzpomínám kecá BSI podle úrovně nabití aku... Obvzlášť v zimě. Stačí si to spočítat. Kolik žere žhavení, zadní sklo,ventilátor,zrcátka, světla, řj, čerpadlo, rádio, sedačky... a priorita je nabíjet akumulátor. Citovat
pecino Odesláno 6. listopad 2015 Odesláno 6. listopad 2015 To je dost dobré, to bylo jako nadstandartní výbava? Existuje to i do verze bez faceliftu? Citovat
krtek 2 Odesláno 6. listopad 2015 Odesláno 6. listopad 2015 (upraveno) ten pridavny vyhrev uz davali do starej 406 hdi ja to mam takze nic extra moderne to neni takze v neskorsich modeloch to bude urcite standart davaju to hlavne do dizelovych aut ktore same o sebe moc netopia spiraly spina RJ motora aspon umna podla nastavenej teploty topenia na displeji ,prietoku vzduchu kabinoveho ventilatora a teploty vody motora prpipadne sem napis vin kod auta pozrem ti ci ten pridavny vyhrev mas Upraveno 6. listopad 2015 uživatelem krtek 2 Citovat
WoMec Odesláno 7. listopad 2015 Odesláno 7. listopad 2015 Mám to v 307 taky (1.6Hdi 66kW 2008 - spíš nižší výbava) a funguje to dobře. Stačí dát teplotu na max a zaponout vent. a po chvilce to už začíná hřát. Citovat
jarda.simkanin Odesláno 8. listopad 2015 Autor Odesláno 8. listopad 2015 Nemusí to být zapnutý přes diag, aby to šlapalo? Čekám až začne mrznout abych zkusil jestli mi jde do toho proud Odesláno z mého GT-N7100 pomocí Tapatalk Citovat
harvi_tn Odesláno 8. listopad 2015 Odesláno 8. listopad 2015 Dost casto tomu odchadzaju spinacie relatka, su to 3 obycajne,ale pristup je k nim ako k peniazom. Su v plastovej krabicke vedla poistkovej skrinky v motore, blizsie k blatniku Citovat
jarda.simkanin Odesláno 9. listopad 2015 Autor Odesláno 9. listopad 2015 Relatka jsem promeřil, spinaj dobře, tak už jen aby byl mráz abych to zkusil Odesláno z mého GT-N7100 pomocí Tapatalk Citovat
jarda.simkanin Odesláno 5. leden 2016 Autor Odesláno 5. leden 2016 Tak jsem to dneska zkoušel žárovkou a na konektoru u el. Topení a ani se nerozsvitila. Nemuzete mi někdo vytáhnout schema zapojení i s relatkama, abych to nějak vylučovací metodou zkusil zprovoznit. Popř. Jaké číslo pojistek je k tomu. Relatka na blatníku v samostatné krabičce jsem promeroval a šlapou, pojistky jsou taky Ok. Rád bych aby to slapalo, kvůli malý, aby nemrzla, než se ohřeje motor. Vin: VF33H9HZC84866719 Note 2 N7100 Citovat
ozzy56 Odesláno 5. leden 2016 Odesláno 5. leden 2016 (upraveno) moc si od toho neslibuj, topí to sice hned jak nastartuješ, to jo, ale není to zas nic moc...,já jen, abys nebyl zklamaný, až to zprovozníš Upraveno 11. leden 2016 uživatelem ozzy56 Citovat
jarda.simkanin Odesláno 5. leden 2016 Autor Odesláno 5. leden 2016 Ozzy56: počítám že to bude foukat vlaznej az mírně teplej vzduch. Pořád lepší než ted ledově. A když to tam už je, tak at to funguje. Asi diag na vyzkoušení to nejde pustit? Note 2 N7100 Citovat
jarda.simkanin Odesláno 11. leden 2016 Autor Odesláno 11. leden 2016 Tak dneska jsem to rozfachal Funguje to když v ECD nastavim přídavné topení: viz obr. Tak se po nastartování zapne všechny 3 dráty v topným panelu. Ale když stahnu teplotu topení až na studeno, tak se stále natapi naplno přídavný topení až začne skoro smrdet. Na čem je závislý vypnutí přídavného topení? Aby se to nespalilo. Nebo neco v diag špatně nastaveno? Note 2 N7100 Citovat
ozzy56 Odesláno 11. leden 2016 Odesláno 11. leden 2016 (upraveno) když máš zapnutý ventilátor topení v kabině, tak by nemělo nic smrdět-- proud vzduchu tu spirálu spolehlivě ochladí..., a opačně--když není zapnutý ventilátor aspon na 1, tak se nezapne spirála (něco jako manual. klima--když je ventilátor v poloze 0, klima se nezapne) spirála se automaticky vypíná buď po určitém čase, nebo po dosažení určité teploty chladící kapaliny, přesně to nevím Upraveno 11. leden 2016 uživatelem ozzy56 Citovat
jarda.simkanin Odesláno 11. leden 2016 Autor Odesláno 11. leden 2016 Mě se zapne, ikdyž mám ventilátor vypnutý. Tak asi je tam buď v nastavení - diagnostika něco špatně nastaveno (jenže co?) Note 2 N7100 Citovat
jarda.simkanin Odesláno 11. leden 2016 Autor Odesláno 11. leden 2016 Není někdo z prahy nebo Čelákovic, kdo by se mi na to kouknul? Diag peugeot mám Note 2 N7100 Citovat
jarda.simkanin Odesláno 12. leden 2016 Autor Odesláno 12. leden 2016 Tak jsem se posunul dál. Po nastartování se po 45sek zapne přídavný topení,ale už se nevypne. V diag v EDC píše "ovládání přídavného topení stav : 1.Vypnuti, 2. Aktivace (zapne se) a pak se tam hodí :??? (asi neznámý stav) a vyhodí chybu v BSi f020 - nekomunikuje počítač klimatizace. Kde hledat chybu. V ovládání - panelu? Note 2 N7100 Citovat
jarda.simkanin Odesláno 24. leden 2016 Autor Odesláno 24. leden 2016 Poznatky : přídavné topení je opravdu super. Po 1, 5 min jde krásné horký vzduch. Mám 1000w topení, je rozdělené na 3 topná tělíska, 1 a 2+3. Popis funkce: po nastartování motoru tak po 30sek spíná 1 tělísko, po chvíli vypne 1 a zapne 2+3,po chvíli zapne 1+2+3 (topí naplno) motor se normálně ohřívá až do 70C vypne 1 běží 2+3, 756 vypne 2+3 běží 1, 80C vypne topení úplně. Jediné co mi nefunguje je, že se tělísko nevypne při vypnutí ventilátoru nebo snížení teploty. Může to někdo změřit jak vam to funguje? Note 2 N7100 Citovat
