vysoká spotřeba, nízký výkon, 2,5TD
Kou?as
Zdravím,
můžete mi prosím někdo napsat kolik má průměrnou spotřebu 2,5TD při klidné jízdě do 2500 otáček.
Nemám palubní PC.
Počítal jsem to a vycházelo mně to na 12 litrů, zdá se mi to kurňa moc.
A zdá se mi, že 130 koní by mělo i víc tahat, je to takové tupé. Turbo funguje při 2000 v tom problém není.
Ale všiml jsem si, že jsou 3. vstřiky poteklé, prosím poraďte mi. Mám r.v. 1995.
Díky moc za každou radu.
čau, já jezdím kolem 9litrů i méně, ale jezdím pohodově, však Rimmer by mohl vyprávět jak se mu se mnou jezdí:D, jinak turbo mi spíná kolem 1900ot/min, jestli je auto tupé to nevím, ale má i nějakou váhu a na tdi motory co se do akcelerace týče moc nemá, ale mě to stačí ta pohoda a velikost za to stojí. Jinak kolega má také 2,5td a jezdí s ní hodně drsně a říkal kolem 12litrů mu to bere.:roker
Původně zaslal: KUBBACHER
hosi..ja teda nevim, kde se na ten pojem prislo ale turbo nic nespina ani neni spinane..turbo tlaci uz od volnobehu, ale teprve kolem tech 2k otacek zacina poradne zabirat...takze :))) I tech 9 litru se mi zda pri beznem jezdeni az tak akorat a vic ne..12 je mi az divne :)
Původně zaslal: rimmer
Teprve okolo 1900 otáček je za turbínkou takový tlak, že se otevře ventil na čerpadle, kterej pustí víc nafty. A tlak za turbínkou roste přibližně lineárně s otáčkami. Proto máme my, co máme plně mechanický turbodiesly, takovou tu hadičku, co vede od intercooleru k čerpadlu - ventil v čerpadle je otvíranej přímo tlakem vzduchu. U 2,5 jsou už asi elektronický snímače tlaku a ten ventil je ovládanej elektricky. To je všechno, co o tom vím já. Takže asi tak...:papa
  • 3 weeks later...
