pavel-liberec
1.0 33kw(95) diagnosticka zasuvka- vyblikani
Zdravim a pozdravuji...koupil jsem nepojiznou 106,odpojeny imobilizer....
Nehazi jiskru-vymena cidla na setrvaku + to co je misto rozdelovace kabelaz do pc promerena...cerpadlo vrci...
Zasuvku na diag jsem nenasel,jen konektor pod svetlem vedle pocitace,to ma slouzit na vyblikani zavady? me se to nedari rozhybat ani rozblikat....nejaky napad? muze se zase sam imobilizer zablokovat? jak se to pozna a imobilizer vypne palivo nebo jiskru???dekuji uctive
je tam modul(z nej jdou kabely do svicek a je na vstupu konektor se 4xpiny,ten jsem menil...natom konektoru je kondenzator,ktery jde na kostru(cerna kostka)..jsem elektrikar a venoval jsem tomu celej den,ale je to zahada,mel jsem nekolik 205 a veril jsem si ze to opravim za par minut,ale to jsem se hodn splet :-) nevim proc to nejde vybikat...
tak to je elektronicke zapalovanie tak to premeraj na vstupe do cievky ten konektor pin 4 kondenzator na kostru co spominas je to tam len na odrusenie
pin 3 je privod od relatka (+12 voltov) na obe trafka v cievke ked startujes tam musis namerat 12v proti kostre vozidla
pin 1 a 2  su kable od rj motora a spinaju kostru vo vnutri cievky su dve trafka jeden spina jedno trafko druhy druhe trafko tak sa ti uzavrie obvod a je iskra ked skusas
ci mas iskru nestaci ukostrit jednu sviecku ale bud vsetky alebo  1-4  alebo 2-3  inak neuvidis iskru aj ked je vsetko ok
je to takzvane zapalovanie s dvojitou cievkou(trafkami) jedna cievka hadze iskru sucastne na 1-4 sviecky
druha cievka na 2-3 sviecky sucastne
Edited by krtek 2
napeti 12V proti kostre tam neni ani pri startovani ani pri zapnutem klicku,ale kabely jsem meril a jdou primo do pocitace,relatko co je pod pocitacem tak spina,jedno po zapnut klicku,druhy jen na chvilku to je cerpadlo na benzin....budu hledat kam teda vede pin 3 ..kazdopadne dekuji...tech 12V budu hledat
https://www.google.sk/search?q=dvojrele+peugeot+406&espv=2&biw=1440&bih=766&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0CAYQ_AUoAWoVChMIrcmH9LL3yAIV6_ByCh304QwT#imgrc=hdMzpEsDA7__yM%3A
su v nom dve relatka
ak ano tak ten kabel od pin 3 vedie do neho a najskor bude spatny kabel lebo to jedno rele v nom spina jak cerpadlo tak modul cievku zapalovania ak cerpadlo ide tak .... toto rele spina rj
druhe rele spina napajanie snimacov to spinas ty otocenim klucika
Edited by krtek 2
jasne merim jen proti kostre,kabely jsem meril az kdyz jsem vyndal pocitac ven z auta...pokud ma bejt na pinu 3  12V tak to je problem kterej musim vyresit...reje je dvojite pod pocitacem,ale spina ,jen jsem nemeril kam vede napeti co sepne,jestli jde primo na pin 3 tak to uz si asi poradim..kazdopadne dekuji uctive...pokud mate nekdo schema zapojeni budu rad,ale snad si poradim i bez nej..auto stoji venku,takze to budu resit rano...dakujem naozaj velmi pekne  :-)
Jinak to rele je presne to co je v odkaze,ja jsem ho odkrytoval a relatka spinaj,ale nemeril jsem kam vede spinany napeti..zjistim rano a dam vedet...
Edited by pavel-liberec
no ty nesmies mat pocitac ven musis merat na tom pine 3 vtedy ked bezi cerpadlo to je hned po otoceni klucika alebo pri startovani preto lebo to rele spina prave ten pocitat
cize ked bezi cerpadlo musis na tom pine 3 mat zaroven 12v oproti karoserii ked nebezi cerpadlo nebude tam 12v
pri startovani ti cerpadlo bezi preto som ti pisal meraj pri startovani  pocitac musi byt napojeny aj baterka napojena
Edited by krtek 2
Ja jsem meril pri startovani,kdyz dam do polohy dve klicek,jedno rele sepne na porad ,druhe jen na chvilku co bezi cerpadlo....ale napeti na zadnem pine proti kostre neni(u elektonickeho zapalovani)...pocitac jsem vyndal jenom kdyz jsem meril ohm metrem kam kterej kabel vede...mam pocit ze vsechny tri jsou do pc,ale jestli jsou i do rele jsem zatim nezjistoval...zitra
