opet chladici problemy
hloze-ja
Fakt se omlouvam, ale precetl jsem snad vsechny prispevky k vymene chlad. kapaliny a odvzdusnovani.
Dneska jsem menil nemrzku a normalne to odvzdusnil. Snad vsechno. Vsude z odvzdusnovaku mi tekla voda (u termostatu jsem ale mel misti imbusu vytocenej sestihran - desitku sroub). Problem je, ze se to ohreje jen tak na 70 - 80 (driv to bylo 80 - 90). Vim, ze od 70 je to provozni teplota, ale ... Nerad bych neco pokazil. Ted jsem ujel 15 km. Nalil jsem tam neco pres 5 litru. Myslim, ze toho o moc vic nevyteklo. Taky se mi stalo, ze pri odvzdusnovani mi najednou voda v expanzce sla o 10cisel nahoru. A termostat jsem menil pred pul rokem a vsechno v pohode. Mozna jsem paranoik, ale nechci neco zkazit. Jakej na to mate nazor? Fakt moc dik, za rady. Honza
Tak moc diky. Tohle jsem potreboval slyset Uz jsem klidnejsi. Diky!! :cool: S tim termostatem me to taky napadlo. Chystal jsem se ho vyndat a pripadne vycistit. Hadici jsem uz promackaval, jestli je tam \"voda\". Jeste to zkusim. Moc diky za uklidneni. Honza
PS: Furt mi lezi v zaludku treba oktavka, ktera drzi po zahrati 90 nebo moje predesla 130 (80). Ale P to tak maj, no...
Není špatnej termostat taky poznat tím, že to moc netopí?
Já mám provozní teplotu a? je +40° nebo -20° furt stejnou, takže se pohybuje tak od 90° - 96° a topí pořád stejně. A to asi všechny auta ve kterých sem jel kromě rodinné 306, která ten termostat má v háji a teplota je na 70° při rychlejší jízdě a 80° ve městě. A na dálnici topí míň než ve městě. Když byl term. OK tak to bylo tak na 90°.
Minulou zimu to mělo zadělanej přivod vzduchu na chladič nějakým papírovým kartonem s igelitem. Evidentně se nikomu nechce řešit výměna :roll
Nechci ale strašit.
[upravil dne 27/11/05 Fusion]
