Nastaveni data a času na 406
Šimas
Zdravím všechny,
dovezl jsem si 406 2.2HDi z francie a nevim jak na multifunkčním displej nastavit čas a datu. Ty dvě tlačítka co tam má většina 406 tam nemam. Je to max. výbavě včetně zabudované navigace (a to je asi ten problem). Taky jsem jeste neprisel na to jak uložit pozice řidičova sedadla do pamětí. Pokud má někdo tento motor tak by mě taky zajimalo kolik stojí naplnění té malé palivové nádržky tekutinou co se pak přimíchává do nafty a zda to má vliv na motor a spotřebu. dik
Jestli se nemýlím tak ta nádržka má co dočinění s FAP filtrem.
Ve FAP filtru se zachycují pevné částice, který se jednou za čas spálí právě vstříknutím týhle kapaliny do vejfuku. Jinak se prostě FAP zacpe a přestane to jet.
Alespoň myslím že to tak nějak funguje. :myslim
Naplnění není laciná záležitost, ale pokud chceš jezdit......
Podle manuálu by jsi měl mít k tý navigaci ještě dálkovej ovladač, pomocí kterýho vše nastavíš. ;)
P.S. Uložíš pozici sedadla současným stisknutím tlačítka \"M\" a \"1\" nebo \"2\". Současně si to pamatuje i nastavení zrcátek.
[upravil dne 27/11/05 Dave_k]
Jak již bylo zmíněno,pro nastavení parametrů velkého displeje (t.j. bez ovladacích tlačítek po stranách) je nutné použít dálkový ovladač. Krom kompletního nastavení navigace lze nastavit parametry displeje,jas,kontrast,datum,čas a jednotky v kterých počítá palubní počítač.
