tirionek Odesláno 25. květen 2020 Sdílet Odesláno 25. květen 2020 On 5/22/2020 at 9:51 PM, MJSytic said: Je to poměrně hustý, takže bez obav Tohle se dá objednat přímo v prodejně Peugeot, nebo na webu. Moc děkuji za odkaz! On 5/23/2020 at 2:27 PM, mmartinkovic said: Alebo zobrať manželke bezfarebny lak na nechty a jemne to zatriet. na vyplnenie a opravu vy to trebalo jemne obrusit do roviny okolo hrany. Myslíte, že by ta hrana šla zbrousit nějakým jemnějším brusným papírem? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
mmartinkovic Odesláno 25. květen 2020 Sdílet Odesláno 25. květen 2020 Co je to obrusit? Ak tam das priesvitny lak na nechty tou kefkou co je k tomu, tak sa ti spravi kvapka na spodku a bude to "skarede". Alebo kupit vo farboch lakoch priesvitny lak v spreji priamo na auta a len to streknut aby to nehrdzavelo dalej. potom by to uz netrebalo brusit. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
tirionek Odesláno 25. květen 2020 Sdílet Odesláno 25. květen 2020 (upraveno) Asi jsme si neporozuměli - tady jsem spíš myslel, že bych to opravil tou opravnou sadou, kde jste psal, že v tom případě by bylo třeba to zbrousit po hraně. Tedy bych zbrousil hranu jemným brusným papírem a pak aplikoval tu opravnou sadu, jestli je to správný postup? Upraveno 25. květen 2020 uživatelem Péťa Necituj předchozí příspěvek Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
mmartinkovic Odesláno 26. květen 2020 Sdílet Odesláno 26. květen 2020 nie som lakovac, ale obrúsit to asi bude treba tak či tak, a aj nakoniec to zjemniť . Je to na hrane, bude to vidiet. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
MJSytic Odesláno 26. květen 2020 Sdílet Odesláno 26. květen 2020 Tyhle drobné opravy se nijak nebrousí. Použije se metoda "vyplnění barvou". Pokud tam na tom odštípnutém místě není koroze, tak se tam podle velikosti poškození nanese vrstva barvy štětečkem, nebo párátkem (pokud je to jen malé poškození). Pokud už je tam náznak koroze, tak 24hod před opravou je ideální to potřít odrezovačem. Cílem je vyplnit jen ten poškozený prostor. Pokud se stane, že je tam barvy moc (má tendenci dělat kapku, nebo vyteče mimo poškození na původní lak) tak se to před zaschnutím opatrně setře. Po zaschnutí se tam případně nanese vrstva bezbarvého laku. Samozřejmě to nebude dokonalé, ale nebude to na první pohled vidět a nebude to rezivět. Dá se s tím ještě vyhrát, že se tam dá schválně o trochu více barvy, aby byla vystouplá nad tu původní, a pak se to jemným brusným papírem přebrousí do roviny, ale to je fakt už pro hračičky Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
mirokoud Odesláno 12. září 2020 Sdílet Odesláno 12. září 2020 Zdravím, nevím zda jsem hledal v tématu špatně či přehlédl, ale....na dveřích kufru se mi podařilo při manipulaci s kočárkem na spodní hraně odloupnout lak a po čase jsem zjistil, že se objevila rez. Je to detekt cca 3x3mm.Stačí mi na tento problém opravná barva či musím toto místo nejprve zakápnout základovkou a potom lak? Díky za radu. Mirek Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
