Boob Odesláno 24. listopad 2005 Sdílet Odesláno 24. listopad 2005 Chtel bych se zeptat jak se pozna u auta ( bez technicaku ) ze motor 1,6 je 53Kw nebo 65kW ?? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Dundee Odesláno 24. listopad 2005 Sdílet Odesláno 24. listopad 2005 Podle štítku na motoru, podle tabulky, kterou mám k dispozici jsou tam tyhle motory: MOD YEAR VARIANS ENGINE CC DESC HP 405 88- - XU9J2 1905 Motronic 9.3:1 no cat 125 89- - XU9J2 1905 Motr 1.3 8.35:1 US model 110 88-90 GL TU3 1360 Carb Weber 34TLP 65 88-89 GL,GR XU51C 1580 Carb Weber36TLC,Solex34-34Z1 90 89-92 GL,GR (Automatic) XU5M2 1580 EFI Bosch 90 89 GL,GR,SR XU52C 1580 Carb Weber34-34 Z1 92 92-96 GLX,GRX XU5JP 1580 EFI Bosch 90 92-96 GLXd,GRXd XU9JA 1905 Diesel 71 89 GR,SR XU92C 1905 Carb Solex 34-34Z1/Z2 110 89-92 GR,SR (Automatic) XU9M 1905 EFI Bosch 105 92-96 GRX (Automatic) XU7JP 1761 EFI Bosch 103 92-96 GRX DT XUD9TE 1905 Diesel Turbo 92 92-96 GRX SRi,GTX XU10J2C 1998 EFI Bosch 123 88-92 Mi16 XU9J4 1905 Motronic 10.4 no cat 160 89- Mi16 XU9J4 1905 Motr 1.3 9.5 US model 150 89-92 Mi16 Mi16 X4 (4WD) XU9J4Z 1905 EFI Bosch With Kat 148 89 SRi XU9J2 1905 EFI Bosch 125 89-92 SRi (Automatic) XU9JAZ 1905 EFI Bosch 122 92-96 T16 XU10J4TE 1998 EFI Turbo 200 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Dundee Odesláno 24. listopad 2005 Sdílet Odesláno 24. listopad 2005 Jelikož mi nejde editovat příspěvek, tak to bohužel musím dát takhle: Podle štítku na motoru, podle tabulky, kterou mám k dispozici jsou tam tyhle motory: motor ccm příprava směsi kW XU51C 1580 Carb Weber36TLC,Solex34-34Z1 66 XU5M2 1580 EFI Bosch 66 XU52C 1580 Carb Weber34-34 Z1 68 XU5JP 1580 EFI Bosch 66 Jedinej motor s nižšim výkonem je tam jen 1.4, ale ty se dělaly snad jen v roce 88 nebo max. 89. Je to z nějakýho anglickýho webu, takže nemůžu plně ručit za správnost údajů... Snad ti to pomůže. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Boob Odesláno 25. listopad 2005 Autor Sdílet Odesláno 25. listopad 2005 Diky moc Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Boob Odesláno 19. leden 2006 Autor Sdílet Odesláno 19. leden 2006 Původně zaslal: Dundee Jelikož mi nejde editovat příspěvek, tak to bohužel musím dát takhle: Podle štítku na motoru, podle tabulky, kterou mám k dispozici jsou tam tyhle motory: motor ccm příprava směsi kW XU51C 1580 Carb Weber36TLC,Solex34-34Z1 66 XU5M2 1580 EFI Bosch 66 XU52C 1580 Carb Weber34-34 Z1 68 XU5JP 1580 EFI Bosch 66 Jedinej motor s nižšim výkonem je tam jen 1.4, ale ty se dělaly snad jen v roce 88 nebo max. 89. Je to z nějakýho anglickýho webu, takže nemůžu plně ručit za správnost údajů... Snad ti to pomůže. Mam jeste takovej dotazek...podle stitku mam motor XU5M ale na tom strikacim karbecu je psanej vyroble Solex,je to mozny ze by to byl teda monovstrik od solexu? Nebo se pletu? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
