HonzaC2 Odesláno 6. listopad 2018 Sdílet Odesláno 6. listopad 2018 Nalisovat to opravdu neni problem, pokud k tomu mas nejake slusne nacini. Nejlepe lis a pripravek ve tvaru protikusu na tlaceni toho silentbloku. Pak je to otazka par minut. Mam lis jen na 6tun a slo to krasne. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
307rg Odesláno 6. listopad 2018 Sdílet Odesláno 6. listopad 2018 Tak som to aj myslel, pokiaľ je vybavenie a skúsenosti tak to nemusí byť problém, pre niekoho kto to nikdy nerobil asi aj áno. Lis a správne protikusy sú základnou podmienkou. A keď som nútený si to požičať alebo to nechať niekomu urobiť tak to asi tiež nebude zadarmo. Aj keď samozrejme, najdrahšie je hotové rameno. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Lubor1999 Odesláno 6. listopad 2018 Sdílet Odesláno 6. listopad 2018 (upraveno) Ešte raz sa vrátim k pôvodnej otázke a to ako nalisovat silentblok z hora alebo z dola. Pozerám nejaké obrázky na nete a všimol som si ze kompletne nové ramena majú ten silentblok lisovaný z hora. Pozerám že ten silentblok ma na strane kde je doraz na rameno také 4 vycnelky v tej gume. No a tie sú na silentbloku práve na tej strane s dorazom. Na tom prvom obrázku co som sem dal je ale znázornené ze ma ísť lisovat od spodku. Ako to teda je? Už som z toho jeleň. To rameno na obrázku je na ľavú stranu. Upraveno 6. listopad 2018 uživatelem Lubor1999 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
inoxing Odesláno 6. listopad 2018 Sdílet Odesláno 6. listopad 2018 (upraveno) Je to tak, jak to vidiš na obrázku. Někde je to třeba jen vyfocený z druhé strany, tak to mate, lemem nahoru. Přelisovat si silentbloky můžete i pomocí přípravku, bez lisu. Pevnostní šroub, dostatečně dlouhý, nějaká ta silnostěná velkoprůměrová podložka a 2ks silnostěných trubek potřebných průměrů (pro vnější průměr silentbloku a o málo větší pro opření na rameno). Namazat WDéčkem a jde to samo. Tak jsem to dělal já a šlo to bezproblému. Jen je potřeba koupit pevnostní šrouby (alespoň 8.8) a takovou tu prodlouženou matici, kde je větší styčná plocha na závitu, přece jen tam je dost síla a strhnout matici není problém. Myslím, že maximálně se vlezl přes otvor M10 šroub, ale to už si nepamatuju. Upraveno 6. listopad 2018 uživatelem inoxing Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Lubor1999 Odesláno 6. listopad 2018 Sdílet Odesláno 6. listopad 2018 (upraveno) No ale práve to rameno na fotke je otočené správne. Je to rameno na ľavú stranu. Vodičovu stranu a je tam ten silentblok lemem hore. Upraveno 6. listopad 2018 uživatelem brixtr necituj předchozí příspěvek Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
inoxing Odesláno 6. listopad 2018 Sdílet Odesláno 6. listopad 2018 Ano, tak je to správně. Tak, jak to vidíš na fotce, řidičova strana, lemem nahoru. To stejné na druhé straně, lemem nahoru. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Lubor1999 Odesláno 6. listopad 2018 Sdílet Odesláno 6. listopad 2018 (upraveno) Myslel som si to :-). Cez víkend idem na to. Ďakujem všetkým za rady. Upraveno 6. listopad 2018 uživatelem brixtr necituj předchozí příspěvek Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
vlceon Odesláno 10. listopad 2018 Sdílet Odesláno 10. listopad 2018 (upraveno) Hoj, chtěl by se vás zeptat co myslíte že bude lepší. Nechat si přelisovat v servise silenty na jednom předním ramenu za cenu cca. 2500 a nebo koupit rovnou 2 nová ramena Meyle HD za 2600 a vyměnit je sám? Je ta demontáž a montáž ramene nějak náročná nebo to zvládnu? Díky. Upraveno 10. listopad 2018 uživatelem vlceon Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Tony Stark Odesláno 10. listopad 2018 Sdílet Odesláno 10. listopad 2018 Já tedy dělal komplet přední nápravu a vyšla do 6.000,- včetně práce (dělali mi to v servise). Každopádně až to budeš mít nezapomeň na geometrii. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Lubor1999 Odesláno 10. listopad 2018 Sdílet Odesláno 10. listopad 2018 před 4 hodinami, vlceon napsal: Hoj, chtěl by se vás zeptat co myslíte že bude lepší. Nechat si přelisovat v servise silenty na jednom předním ramenu za cenu cca. 2500 a nebo koupit rovnou 2 nová ramena Meyle HD za 2600 a vyměnit je sám? Je ta demontáž a montáž ramene nějak náročná nebo to zvládnu? Díky. Ak si trúfas urobiť si to sám tak ja osobne by som to riešil výmenou len silentblokov a vyjde ta to tak na 1500 a to aj keď niekomu dáš niečo za prelisovanie. Ja som to práve dnes menil. Ale len tie zadné. Predné boli OK. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Lubor1999 Odesláno 10. listopad 2018 Sdílet Odesláno 10. listopad 2018 (upraveno) Upraveno 11. listopad 2018 uživatelem Péťa Necituj předchozí příspěvek inoxing ohodnotil 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
inoxing Odesláno 10. listopad 2018 Sdílet Odesláno 10. listopad 2018 před 8 hodinami, vlceon napsal: Hoj, chtěl by se vás zeptat co myslíte že bude lepší. Nechat si přelisovat v servise silenty na jednom předním ramenu za cenu cca. 2500 a nebo koupit rovnou 2 nová ramena Meyle HD za 2600 a vyměnit je sám? Je ta demontáž a montáž ramene nějak náročná nebo to zvládnu? Díky. Není tam nějaká zrada, nic extra k tomu není potřeba, rameno drží dva šrouby na nápravnici a jeden kuláč v těhlici. Ten doporučuju taky vyměnit, když už je to rozhozené, ale pozor, je tam šestihran tuším 36mm, takže to každý doma nemá. Co může být zrada je to, že vymlátit rameno z kuláče může být problém a pokud si nikdy nic podobného nedělal, radši to dej do servisu. I zde je někde topic o tom, jak nejde vymlátit kuláč z ramena, jak je zažranej. Kuláč (rejdový kulový čep) je zamontovaný v těhlici (závit s krátkým stoupáním) a jeho lem je zahlý k těhlici proti povolení (zezadu)- kuláč je zde obráceně namontovaný, než je zvykem třeba z Octavií, Fábií, 206 apod., ale zase jde vyměnit a koupit zvláště (třeba u 206 nejde). Cena kvalitních dílů v eshopech (typu motora, mlparts, automobilovedíly24, cardo...), cca: -kuláč hlavní: 450Kč/kus -silentbloky: 200Kč/kus -tyčky stabilizátoru: 450Kč/kus Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
