xpetrix Odesláno 15. prosinec 2015 Sdílet Odesláno 15. prosinec 2015 Aj indulonu(modru) som skusal,tiez z nej casom bolo lepidlo.Nie je urcena do mrazu,predsa je to urcene pre ludsku pokozku... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ivannk Odesláno 16. únor 2016 Sdílet Odesláno 16. únor 2016 tiež mam problem s dvermi. Pomoze premazat, alebo pred zatvorenim dat ranu do dveri a zatvoria sa bez problemu Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
xpetrix Odesláno 16. únor 2016 Sdílet Odesláno 16. únor 2016 Nechat otvorene predne dvere a zavru sa zadne. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Lukas.407 Odesláno 18. únor 2016 Autor Sdílet Odesláno 18. únor 2016 Dvere se hlavne nezaviraji, pokud je auto "skrizeny". Pokud stojim treba jednim kolem na chodniku, nebo podobne, nekdy je problem zavfit. Sjedu z chodniku na silnici a ok... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
mmartinkovic Odesláno 18. únor 2016 Sdílet Odesláno 18. únor 2016 A obycajna vazelina? Mazem nou aj zamky na dverach,tesnenia,a tak. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
xpetrix Odesláno 18. únor 2016 Sdílet Odesláno 18. únor 2016 Aj vazelinu som skusal a nic.Casom sa otrie alebo sa zmeni na lepidlo.Momentalne silikonovy sprej a je klud,no nemrzne. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
lubosch Odesláno 5. březen 2016 Sdílet Odesláno 5. březen 2016 problem je v tom, ze vazelina tu gumu lepta a ta je pak vytahana, nepomuze nic, jen vymena. olej/vazelina ktera nelepta pryz je na bazi silikonu, nebo rostlinneho puvodu. doporucuji silikon, nastrikat, nechat 20 minut pusobit a otrit do sucha. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Sawoy Odesláno 5. březen 2016 Sdílet Odesláno 5. březen 2016 Jen tak na okraj .... vy co to nemáte v elektrice .... kde/za co držíte zadní dveře při zavírání zevnitř ... hlavně třeba proti kopci? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
wyziv Odesláno 5. březen 2016 Sdílet Odesláno 5. březen 2016 (upraveno) Zatím jsem vzadu zkoušel sedět jen jednou, zavíral jsem je za to vnitřní madlo, ale jde to hůř. Mám ještě malý děcka, takže zadní dveře zavírám já z venku. Upraveno 5. březen 2016 uživatelem wyziv Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
groollIT Odesláno 29. září 2017 Sdílet Odesláno 29. září 2017 Ahoj, mám trošku jiný problém ale škoda zakládat nové vlákno. Mám P 807 2004 s el. posuvným idveřmi. Když jsem auto koupil, pravé dveře šli krásně a levé nešli otevírat a zamknout, jinak okénka a dětská pojistka šla na obou. Na vině je přerušený obvod k zámku levých dveří což není velký problém, jenže... Abych zjistil kde je obvod přerušený, vyzkoušel jsem přehodit dotykové plošky a zámek z leva do prava, tím jsem zjistil že dotyčný kabílek je poškozený někde v podlaze mezi zámkem a BSI nebo BSM. Chyba se ale stala po zkompletování pravých dveří, kdy se vnitřní tapec uvolnil a zablokoval tak dveře proti otevření. Po dvou pokusech otevřít dveře to elektronika vzdala a se dveřmi už nechce mít nic společného. Nejde praktycky nic jiného než náhodně el. zavírání a dětská pojistka levých dveří, nejdou stahovačky a PP2000 hlásí chyba inicializace obou dveří. Ř.J. texton která ovládá dveře jsem zkouknul, žádné viditelné poškození, na příkazy dálkáčem a tlačítkama třikrát krátce zapípá. Kontroloval jsem velké pojistky ke dveřím a jsou OK. Měl jsem rozebranou mechaniku a taky nic neobvyklého. Oba motory jsou v pořádku, po výmazu chyb z paměti se po zkoušce funkčnosti zapíšou znovu (trvalá závada: chyba inicializace pravých dveří). Zkusím ještě zkontrolovat napájení toho textonu a časem třeba sehnat jiný. Nejlepší je že diag hlásí víc chyb na dveřích které se více snaží fungovat Kdyby vás něco napadlo, co by šlo vyzkoušet, budu moc rád, díky. Na oplátku vám sem mohu nahodit nějaké schemátko jak tohle všechno vlastně funguje. ferinko2 ohodnotil 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
P607Olda Odesláno 2. říjen 2017 Sdílet Odesláno 2. říjen 2017 Na 1007 jsou podobné dveře, lze k nim vygooglit spoustu informací a hlavně postup, jak resetovat. Zkus taky hledat. Není důvod, aby elektronika odešla, spíše je "zblblá". Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Lukas.407 Odesláno 31. červenec 2023 Autor Sdílet Odesláno 31. červenec 2023 Zdravim, mam dotaz. Na mechanickych posuvnych dverich se mi na jedne strane hur zacvakavaji dvere do zamku. Zacvakne se to do prvni polohy zamku. Musim s dvermi vic prastit, nebo zatlacit v miste zamku. Da se nekde neco sestelovat, nebo je neco na vymenu? Resil nekdo? Druha strana chodi bez problemu. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ozzy56 Odesláno 31. červenec 2023 Sdílet Odesláno 31. červenec 2023 dej si dveře do polohy tak 5 cm před zavřením a pomalu zavírej a dívej se, co do sebe naráží a nejde plynule do sebe--bývají tam dvě vodítka, takové jako kužele, které jdou do protikusu v rámu dveří, jde to zpravidla posouvat po povolení šroubů, nakonec se podívej, jak jde do sebe zámek a západka, taktéž je posouvatelná..., jestli je všechno OK, může to být i zámkem, když bude vychozený... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Lukas.407 Odesláno 31. červenec 2023 Autor Sdílet Odesláno 31. červenec 2023 (upraveno) Vepredu, mi to do sebe zapada dobre. Vzadu to je lehce vyskove nepresne, ale nic hroznyho. Ono to do sebe zapadne, ale prijde mi ze zamek to poradne nechyti. Protoze kdyz zaviram dvere a pri dovirani staci 2ma prsty lehce zatlacit na misto zamku, tak to zacvakne... Ale zapadka u zamku moc stavitelna neni.. jeste me napadlo, nemohl by to delat nektery z tech 3 drzaku dveri? Upraveno 31. červenec 2023 uživatelem Lukas.407 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
