Klimatizace pomoc
lud3k
zdravim panove.
Mozna to tu uz nekdo resil ale nechal jsem si doplnit klimatizaci samozrejme ze vsim vsudy.
Vydrzela asi cca mesic :-( sednu do auta klimatizace fouka o sto sest ale z ventilatoru jde mirny chladek :-( Koukal jsem se na chladic nikde nic neni poteceneho,takze asi neunika pustim klimu sepne se neco takze asi to funguje vse jak ma ale bohuizel slabe nemate nekdo zkusenosti tady stim. KKOukal jsem jeste zda se roztoci vrtule a taky se roztocila tak ja nevim jeste jak zjistit nebo co... Jedu do servisu v sobotu ale v techto vedrech no nevim.....
a si si isty ze tam farbivo mas? nedavaju to tam automaticky pri plneni len ak to chces alebo sa hlada unik, a jak to hladas? musis na to svietit ultrafialovym svetlom ako na bankovky inak to neuvidis(maly unik)
Edited by krtek 2
Jak tu píše Dodo, většinou to opravdu byvaji mikrodirky za saharou, ,takže místo úniku fakt neni vidět.Doporučuji prvni ten chladič vymontovat z auta, pořádně změřit a objednat i podle rozměrů, protože pokud vím, tak se do 407-miček dávaly 3 rozměry těchto chladičů. Pokud to chceš dělat doma, tak montáž a demontáž se tu někde rozebírala.
  • 1 month later...
Zdravím.
Mám stejný problém jako lud3k. Klimatizace je nově naplněná, zkontrolovaná na těsnost (alespoň to tvrdili) a stejně nechladí. Jen vlažný vánek. V porovnaní s mým druhým autem 406-tkou, nechladí vůbec. Opravdu tam nemůže být nic jiného než únik chladiva??? Nic jiného nemá vliv na to jak to chladí??? Díky za rady.
