407 motor 2.2 16V chyba P0341 senzor vačky
Petrikj
Prosím o radu,
známého zlobí po výměně rozvodů a hydroštelů startování motoru. Na DIA vyčtena závada P0341 - závada na senzoru polohy vačkového hřídele.
Nastavení rozvodů kontrolováno ve dvou servisech (autorizovaný a neautorizovaný). Před výměnou se závada nevyskytovala.
V autorizovaném zkusili senzor vyměnit, nepomohlo. Po dvou dnech závadu neodhalili.
Závada se projevuje špatným startem (někdy na poprvé jindy na 5x) a lehce zvýšenou spotřebou, po nastartování motor běží normálně, s autem se dá jezdit.
Na netu se dočtete možné příčiny:
1. vadný senzor
2. kabel senzoru rušen jiným kabelem (od svíčky) či cívky
3. poškozený kabel k senzoru
4. poškozený kabel k modulu řízení motoru
5. poškozené ozubené kolo vačky pro snímání polohy hřídele
Jako laik se ptám, profi auto elektrikář toto v autorizovaném servise neprověří? Že je schopný říci, závadu jsem nenašel, odvezte si to.
Nebo je problém v něčem jiném? Neřešil někdo tuto závadu na daném motoru, klidně doporučte dobrého auto-elektrikáře Praha.
Díky
Edited by Petrikj
skontroloval by som ci su vsetky konektory zapojene riesilo sa tu nieco podobne sice boxer 2.8 hdi a nechcelo mu to startovat ked to chytilo tak to islo a vyhadzovalo mu chybu synchronizacia vacky s klukov  rozvody boli ok ,dlho nevedel co s tym a nakoniec zistil ze po vymene motora nezapojil jeden konektor  stane sa(konektor snimaca  vacky to nebol)
Edited by krtek 2
  • 11 months later...
Závada vyřešena. Při neodborné výměně rozvodů a hydroštěl došlo k poškození vačkové hřídele, konkrétně nalisovaného konce, který snímá čidlo vačky. Nalisovaný konec byl zřejmě dost velkou silou pootočen na hřídeli. Proto i při správném poskládání rozvodů byla vačka indikována ve špatné poloze. A motor pak špatně startoval. Po výměně vačky a instalaci nové rozvodové sady vše šlape. Známému pomohl až Peugeot Kly. Předtím závadu nedokázalo rozklíčovat několik servisu včetně autorizovaného.
