Charlie 1 Odesláno 12. srpen 2015 Autor Sdílet Odesláno 12. srpen 2015 Mám klasickém teplovodní okruh nemám podlahovku... Rano tlak 1.4 zatím to vypadá dobře..... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
P607Olda Odesláno 12. srpen 2015 Sdílet Odesláno 12. srpen 2015 Měření tlaku elektronickým displejem neznám a hlavně nevím, ve kterém místě to měří. Takže se nevyjadřuju k možnosti, zda je to vadné. Expanzka má pro dofouknutí vzduchu zřejmě normální automobilový ventilek, takže se dá měřit tlak vzduchu manometrem, případně i během foukání (jako na autě). A na tlak vody je snad ručkový manometr. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
radyn91 Odesláno 12. srpen 2015 Sdílet Odesláno 12. srpen 2015 No do podlahovky je to nemyslitelny. Tam tak maximalne 40 (zalezi na trubce) a to uz clovek skace po spickach Kdyz si tech 80 pustis do topeni ,tak u malych deti hrozi spaleniny coz je asi dost blby Ani sam neudrzis ruku na radiatoru Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Dave_k Odesláno 12. srpen 2015 Sdílet Odesláno 12. srpen 2015 (upraveno) 2Charlie: Hledáš v tom něco moc složitýho. Vypusť přes vypoušťák tlak (ne všechnu vodu) ze systému, jelikož máš nejspíš přízemní barák. To znamená, že voda nestříká, ale lehce vytéká a kotel ukazuje 0. Změř tlak v expanzce. Pokud máš nejvyšší bod žebřík v koupelně, kterej je vůči kotli výše jen o 1,8m, tak expanz nafoukni max. na 1,4bar. Zapni kotel a dopusť systém na 1,2bar (12m vodního sloupce). To je dost i 3patrovej barák bez sklepa. Kotel má beztak nastavenej minimální provozní tlak 1bar. Případně projdi odvzdušňováky. Toť celá věda. Dělám to tak vždy a nikdy nebyl problém. 2Olda: Kéž by v této "vyspělé" době byly všechny kotle osazeny klasickým manometrem. Svítící displej je prostě IN (pokud jde proud). Upraveno 12. srpen 2015 uživatelem Dave_k Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Charlie 1 Odesláno 15. srpen 2015 Autor Sdílet Odesláno 15. srpen 2015 tak system ted ,když nahřívá jen vodu na koupání na 52C tak ukazuje tlak 2.0Baru nafouknutej byl na 1.4 baru a tlak je takhle nahoře i když voda v topení ma 20C tak už nevím co s tím??? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Dave_k Odesláno 16. srpen 2015 Sdílet Odesláno 16. srpen 2015 Dej do systému klasickej manometr a uvidíš jestli to je pravda nebo kecá snímač tlaku v kotli. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Charlie 1 Odesláno 16. srpen 2015 Autor Sdílet Odesláno 16. srpen 2015 To bych ho musel mít.... Nebo může byt v prdeli expanzka ze když jsem ji dotlakoval tak tlaku je nějakým způsobem do vody? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Dave_k Odesláno 16. srpen 2015 Sdílet Odesláno 16. srpen 2015 Expanz bez demontáže odzkoušíš jedině asi tak, že vypustíš kotel a malinko víc nafoukneš expanzku (4-5barů). Pokud nebude při otevřeným vypouštění na kotli foukat z kotle vzduch, tak by měla být OK. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
