Vibrace volantu.......pomoooc !!!!
Vulcom
Tak pratele, po 80.000km jsem se konecne zbavil vibraci. Auto tim trpelo od zacatku, co jsem auto vykoupil z firmy taty. Vibrace zacaly nekdy po vymene loziska v autorizovanem servisu. Krome toho, ze jeste v zaruce toto pak servis nekolikrat resil a vzdy to uhrali na psatne vyvazene kola, pak v dobe, kdy jsem auto mel ja jsem stihl vymenit kde co, se podarilo finalne odstranit vibrace vymenou dlouhe poloosy. Dal jsem tam poloosu z vrakace, koupenou za 500kc a stalo mne to cca 4-5hodin moji prace. Myslenku vymeny poloosy mi vnuklo, kdyz jsem mel poloosu venku pri vymene spojky a na pomocnem lozisku byla mala vule. Na vsech autech, kde jsem predtim spoojku menil zadna vule nikdy nebyla. Podle mne ta vule vznikla hazenim te poloosy a nebyla velka. V kazdem pripade poloosa z vrakace byla zcela bez vule na lozisku a vuli v kloubech mela priblizne stejnou jako ta, co jsem z auta vytahnul.
Hazeni se projevovalo od cca 110-114km/h a bylo jedno, zda je poloosa v tahu nebo ne, brzdim nebo nebrzdim. Zasadni byla ta rychlost. Zajimave taky bylo to, ze na zimnich byly vzdy vibrace mensi, na letnich vetsi, a nejvetsi pri pouziti hlinikobych kol. Ted mam zase letni a kola, resp. volant se ani nehne.
Jen si rikam, jak asi jde tak zku*vit poloosu pri vymene loziska v kole? V kazdem pripade poloosa jinak nevykazovala zadne jine opotrebeni ani pazvuky.
Upraveno uživatelem HonzaC2
  • O 3 měsíce později...
Taky nám to klepalo do řízení a při brždění na 307.Nemohli jsme na to přijít. Chvílema to bylo ok . Stalo se to po výměně ložisek Pn a kotoučů. Problém byl v rádiusech a dosedacích plochách ložiska  a nevím zda poloosy nebo nábojky. Díly neseděli axiálně na celé ploše, nešly dolisovat do konce, přesto že to bylo dotaženo na moment, lisováno na lisu . Provedla se na soustruhu úprava rádiusů a problém byl vyřešen.Zajímavé bylo že po přetočení kotoučů to bylo třeba 200 km ok a pak nastal zas problém takto asi 4x. Byla to opravdu minimální nepřesnost která nešla ani změřit.
