ZuBr87 Odesláno 8. srpen 2015 Sdílet Odesláno 8. srpen 2015 Dobrý den. Nemáte někdo schéma el. zapojení pro Peugeot 406 3.0 24v 140kW? Pořídil jsem si alarm s dálkovým startem Magicar a chtěl bych si ho zapojit sám. Děkuji. Pavel Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
punkac Odesláno 9. srpen 2015 Sdílet Odesláno 9. srpen 2015 mrkni zde http://www.peugeot-club.com/index.php?/files/download/27-peugeot-406-schema-elektro/ jelikož máš starý model, bude to dopojit hračka zajímají tě schémata xxx12, jestliže máš deadlocking. Tj. na origo dálkáči máš jeden knoflík navíc a při jeho zmačknutí, vyjedou otevřená okna nahoru sama a auto se zamkne tak, že ani zevnitř nejde otevřít nebo schéma xxx13 kde je klasický centrál Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
UhliC Odesláno 7. září 2015 Sdílet Odesláno 7. září 2015 Cavko vidim ze tu sa riesia nejake schemi ...... Ja man ale trosku int problem..... Z Nicho Nic mi nestartuje moje coupe 152kw. Budiky sa zblaznia raz kontrolky svietia raz nie .... Ako keby bol niekde skrat....vie niekto poradit? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
zipox Odesláno 8. září 2015 Sdílet Odesláno 8. září 2015 Cavko vidim ze tu sa riesia nejake schemi ...... Ja man ale trosku int problem..... Z Nicho Nic mi nestartuje moje coupe 152kw. Budiky sa zblaznia raz kontrolky svietia raz nie .... Ako keby bol niekde skrat....vie niekto poradit? ahoj. pokud někdy jo a někdy ne tak se podívat na bsi jestli nezateklo, pokud ne tak pod místem kde odkládáš levou nohu(podběh, pod polstrem) jsou dva konektory svazků, myslím modrý a zelený... často tam taky teče... diagnostika nic? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
UhliC Odesláno 8. září 2015 Sdílet Odesláno 8. září 2015 Uz je to vyriesene. Skrat bol za radiom 2 cervene Sa zrejme spojili a skratovalo to a baterku vybilo. Zaizoloval som to, vymenil poistku v motorovom priestore a nabil baterku a vsetko funguje jak ma. Inak diky za odpoved Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
