P 405 Mi16 4x4 problemy s brzdami
Guest xulygan
Guest xulygan
Na P405 s ABS blbnu brzdy, a to tak, ze brzdovy pedal tvrdne az po viacnasobnom natlaceni. Pri zapnutom motore sa ako keby uplne straca tlak, na prve zoslapnutie to vobec nebrzdi, pedal ide az na uplny spodok. Vymenili sme komplet posilovac aj brzdovy valec, aj podtlakovu hadicu od motora, skusali sme to aj s odpojenymi konektormi na ABS. Nemate skusenost, co by to mohlo byt ? pripadne da sa ABS cele vyhodit von ?
Vopred velka vdaka za kazdu radu.
Měl jsem podobný problém na 405SRI a doplňkovým ABS.Tedy normální brzdy s podtlakovým posilovačem a u toho ABS Bendix.A dělalo to zavzdušnění toho bloku ABS , muselo se to odvzdušňovat s odpojenými konektory na bloku ABS.
[upravil dne 24/11/05 Swallow]
