Vybratie spodneho silentbloku motora resp. pravej poloosi
harvi_tn
Ahojte, mate nejaky tip ako najlepsie vylisovat spodny silentblok motora, skusal som to dnes na motore s pripravkom na skrutku, ale ani sa nepohol :(
Ak sa mi to nepodari, budem muset dat dolu cely diel aj s pravou dlhou poloosou (je tam lozisko).  Staci ju vyklepnut miernym nasilim z prevodovky alebo tam treba na prevodovke povolit 3 skrutky s takym dielom kde je gufero?
prave moc miesta tam na rezanie neni :( pripravujem sa skor na verziu s demontazou... len neviem ako je vlozena poloos v prevodovke, niekedy tam byvaju take poistne kruzky, moc mi s tym hybat neslo, mozno to blokovalo to lozisko na drziaku kratkej casti poloosi.
Vyndej poloosu z tehlice (konec kde je kotouč) je třeba povolit spodní kulový cep.Pak za motorem povolis dva šroubky které přitahují (Tlačí) osu směrem k diferaku(šroub m8 asi nvm přesně s dlouhým závitem)poznas to lehce je tam přístup úplně na pi.. :D az je zcela povolis vytahnes celou poloosu.
POZOR az to budeš vracet pořádně tyhle šrouby dotahni jinak tam bude prochcavat olej.GL
