Automatické otvírání 5 dveří
gerlik
  • 4 weeks later...
  • 3 weeks later...
  • 3 weeks later...
dival jsem se na foru 407 a tam na sw nejde protoze tam neni misto ,tedy pokud se bavime o SW ktere mam.
podle meho mereni to nepujde na peugeot 508sw nebot misto ktere mam pri zavreni je 2.7cm a misto od ktereho se kufr sam zacne vytahovat je 8cm. pruzina se roztahne cca na dvounasob to znamena ze bych potreboval 4cm prostor na pruzinu, aby se roztahla na 8cm do polohy kdy uz se kufr oteve na vzpery. takze no joy :(
jeslti ma nekdo resin sem s nim, ale bez motor :)
Edited by Dejved
Musí to jít, protože jsme do firmy kupovali dvě 508sw GT 2012 a jedna to má a ta moje ne. A je tam jen místo plynové vzpěry vzpěra, která se roztahuje. Už jsem zjišťoval i další věci. Podmínkou je aby zadní dveře byly z plastu, protože kovové to neuzvedne, ty na mém GT jsou z plastu.
A kolega co má tu druhou 508čku tak měnil celé zadní 5té dveře a říkal, že v 5tých dveřích je ještě celá jednotka, a že mu celý komplet zbyl, že mi ho doveze.
Jen jsem ještě nezjišťoval jak je to s napojením na BSI popřípadě s ovládáním dvěří. Ale předpokládám, že ten imlulz pro otevření dveří bude brát z odskoku zámku 5tých dveří.
Dveře z plastu jo? Tak to se musím jít večer podívat do garáže na ty svoje plasťáky  :myslim  :aut  Co vím, tak je tam plastovej, akorát ten spodní "kryt" s RZ, kerý doplňuje část nárazníku :myslim A to je tuším u všech verzí ...
Edit: Tak jsem na to koukal a fakt jsou asi plastový :o
  • 1 month later...
Aspoň nebudou rezavět :)  A ty máš taky GTčko podle podpisu že? By mě zajímalo, jestli třeba nějaké nižší výbavy mají ty dveře kovové.
5té dveře jsou plast asi u všech druhů výbavy. Jedny mám ve sklepě, samo plast.
