pfiluta Odesláno 3. srpen 2015 Sdílet Odesláno 3. srpen 2015 Ahoj, mám peugeot 106, 1,0 37kw, myslel jsem si že mám špatné čerpadlo, ale s kamarádem jsme přišli na to že to že čerpadlo jede když jsme ho připojili natvrdo na baterku, A problém je v tom že nevím jak zajistit aby do čerpadla šel proud, jsou tam 3 drátky,dva se spojují v jeden a jeden je samostatný, a já ani za boha nemůžu přijít kam ty dráty vedou.. Prosím nebyl by někdo tak hodnej a neřekl mi jestli je problém v drátu nebo v nějakém relé, kde mám změřit napětí, a kam ty drátky vedou? Děkuju moc za pomoc! Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
krtek 2 Odesláno 3. srpen 2015 Sdílet Odesláno 3. srpen 2015 meraj na poistke cerpadla napetie ked startujes musis namerat 12 voltov tzm si potvrdis alebo vylucis spatny kabelk cerpadlu ale problem bude asi inde ak mas narazovy spinac skus ho zatlacit Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
pfiluta Odesláno 3. srpen 2015 Autor Sdílet Odesláno 3. srpen 2015 A ta pojistka je na tom černým kloboučku? tu už jsem mačkal.. právě to je to že nevím kam ty dráty vedou jinak už bych potom věděl jak to dál třeba řešit Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
krtek 2 Odesláno 3. srpen 2015 Sdílet Odesláno 3. srpen 2015 (upraveno) to tlacitko je havarijny spinac, poistka je v poistkovej skrinke v motore dve rozdielne veci Upraveno 3. srpen 2015 uživatelem krtek 2 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
krtek 2 Odesláno 3. srpen 2015 Sdílet Odesláno 3. srpen 2015 (upraveno) to ze ti nebzuci cerpadlo nemusi byt primarne poskodenym kabelom ,cerpadlo spina rj motora cize problem moze byt aj inde ty sa stale zameriavas len na kabel k cerpadlu ak by si meral to napetie na poistke tak by si hned vedel ci je to tym kabelom alebo treba hladat problem inde kabel ide z tej poistky na cerpadlo a ak tam nenamerias napetie pri startovani tak vies ze treba hladat inde alebo zapoj cerpadlo napriamo a startuj ked nenatocis problem v kabelu nebude Upraveno 3. srpen 2015 uživatelem krtek 2 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
pfiluta Odesláno 3. srpen 2015 Autor Sdílet Odesláno 3. srpen 2015 Dobře zkusím to takhle, a do toho čerpadla proud nejde, tím pádem potřebuju jít po kabelu ale nevím kam vede jestli teda do te spínačky nebo do motoru.. čerpadlo jsem dal natvrdo a auto nastartovalo.. jenomže natvrdo to být nemůže že ano.. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
krtek 2 Odesláno 3. srpen 2015 Sdílet Odesláno 3. srpen 2015 (upraveno) skontroluj poistku(v poistkovke)od cerpadla ci neni prepalena ked je ok meraj na nej napetie(oproti kostre vozidla) pri startovani, ak tam bude napetie , treba premerat ukostrenie cerpadla (jeden z tych dvoch hrubych kabelov na cerpadle)ked to bude ok tak zostava len kabel od poistky k cerpadlu kabel od cerpadla vedie cez poistku a narazovy spinac do dvojrele ale to zbytocne predbiehas najprv kukni co ti pisem Upraveno 3. srpen 2015 uživatelem krtek 2 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
P607Olda Odesláno 4. srpen 2015 Sdílet Odesláno 4. srpen 2015 Nečas Zábřeh, tel. 583 411 572, zkusil jsi se obrátit na servis? Obvykle se problém zmenší pouze na otázku, jak tam auto dostat. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
pfiluta Odesláno 4. srpen 2015 Autor Sdílet Odesláno 4. srpen 2015 Ten servis mám asi 200m od domu v tom problém není, ale nemám peníze a vždycky jsem si všechno spravil sám a na tyhle servisi moc nedám.. Do servisu to umí dát každej ocas.. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
krtek 2 Odesláno 4. srpen 2015 Sdílet Odesláno 4. srpen 2015 no co si zistil ? nejaky pokrok? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
P607Olda Odesláno 4. srpen 2015 Sdílet Odesláno 4. srpen 2015 Ten servis mám asi 200m od domu v tom problém není, ale nemám peníze a vždycky jsem si všechno spravil sám a na tyhle servisi moc nedám.. Do servisu to umí dát každej ocas.. Nelichotivé označení. Jak se prosím nazývá člověk, kterému nejede auto, dobrý a levný servis má 200 m od domu a nemá pár korun na opravu? Předpokládám asi 100 Kč za 15 minut práce + cenu materiálu. Doufám, že budeš zásadový a do servisu auto nikdy v životě nedáš, přeci nejsi ocas. Čerpadlo je zřejmě spínané přes čidlo tlaku benzínu v potrubí, přes pojistku. Může tam být v cestě i imobilizér. Schemata Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Havlicek.Lukas Odesláno 4. srpen 2015 Sdílet Odesláno 4. srpen 2015 drat vede do Rj motorupokud nestartuje nema duvod startovattakze HALL narazovkapojistka IMO klavesnicezacal bych od nejjednodusiho Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
