Do manualnej prevodovky mi dali Valvoline ATF DEXRON III/MERCON !!!
dusang
Tento prispevok som mal v prispevku pod nazvom "Smyka spojka", ale kedze nik neodpovedal, tak skusam znova pod inym nazvom.
Pri vymene spojky mi v servise naliali do manualnej prevodovky Valvoline ATF DEXRON III/MERCON urceny do automatickej prevodovky!!! Je to ciastocne moja chyba, lebo chcel som od nich, aby tam dali Total TRANSMISSION BV 75W-80 a nechal som sa ukecat na ten ATF olej, co teraz velmi lutujem :mad: Zevraj s nim maju vynikajuce skusenosti, ze ten Total je o nicom a bla bla bla.
Hned potom som si uvedomil, ze som sa nechal ukecat na poriadnu blbost a vcera som ho vylial a dal som tam na vyplachnutie Valvoline PC HP GL-5 75W-80 (Total som v sobotu narychlo nezohnal). Chcem na nom najazdit cca 50 km a potom ho vyliat a naliat tam konecne ten olej, co som povodne chcel - Total TRANSMISSION BV 75W-80.
S ATF DEXRON III/MERCON olejom som najazdil 110 km. Mohlo to nejako poskodit prevodovku?
