noradek Odesláno 20. listopad 2005 Sdílet Odesláno 20. listopad 2005 zdravim poradte mi prosim někdo mam 306 na lpg sistem ag dovezene z Holandska na lpg mi kolisaji otačky a motor zhasina, na benzin neni problem. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Péťa Odesláno 20. listopad 2005 Sdílet Odesláno 20. listopad 2005 Tak s tím budeš muset zajet do servisu, kde dělají LPG. Podívej se např. na http://lpg.cernosice.cz nebo se optej na specializovane konferenci o LPG http://www.pandora.cz/lpg [upravil dne 20.11.05 Peta] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ferry Odesláno 20. listopad 2005 Sdílet Odesláno 20. listopad 2005 Původně zaslal: noradek zdravim poradte mi prosim někdo mam 306 na lpg sistem ag dovezene z Holandska na lpg mi kolisaji otačky a motor zhasina, na benzin neni problem. dela ti to jen u studeneho motoru, kdyz to prepne na plyn nebo porad i u tepleho, pokud u studeneho, je spinavej ten elektromagnetickej ventil. Nejlepsi je ale zajet s tim do servisni dilny, kde delaji AG system, najdes je na www.lpg.cz/ag Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Péťa Odesláno 20. listopad 2005 Sdílet Odesláno 20. listopad 2005 Původně zaslal: Ferry Nejlepsi je ale zajet s tim do servisni dilny, kde delaji AG system, najdes je na www.lpg.cz/ag Pekna stranka, ale doporucuji tam LK Autoservis v Ceske Skalici. S nim ja teda nemam dobre zkusenosti (z dob, kdy jsem mel pred lety S120 na LPG), ale treba se zlepsili. Ja radeji jezdim do Gery v Hradci Kralove, ktera je tam take vyjmenovana. Sice to mam o 40km dal, ale to se vyplati Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
noradek Odesláno 22. listopad 2005 Autor Sdílet Odesláno 22. listopad 2005 Původně zaslal: Ferry Původně zaslal: noradek zdravim poradte mi prosim někdo mam 306 na lpg sistem ag dovezene z Holandska na lpg mi kolisaji otačky a motor zhasina, na benzin neni problem. dela ti to jen u studeneho motoru, kdyz to prepne na plyn nebo porad i u tepleho, pokud u studeneho, je spinavej ten elektromagnetickej ventil. Nejlepsi je ale zajet s tim do servisni dilny, kde delaji AG system, najdes je na www.lpg.cz/ag Dělá mi to jenom u studeného motoru. Neznáš nějaký servis kolem Kladna, který by tuto závadu odstranil. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ferry Odesláno 23. listopad 2005 Sdílet Odesláno 23. listopad 2005 no znam, treba dva v Praze - jeden v Hloubetine a jeden v Hornich Pocernicich, to je taky v okoli Kladna ne ? 80km dohromady tam a zpet te nezabije ne ? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
noradek Odesláno 30. listopad 2005 Autor Sdílet Odesláno 30. listopad 2005 Původně zaslal: noradek Původně zaslal: Ferry Původně zaslal: noradek zdravim poradte mi prosim někdo mam 306 na lpg sistem ag dovezene z Holandska na lpg mi kolisaji otačky a motor zhasina, na benzin neni problem. dela ti to jen u studeneho motoru, kdyz to prepne na plyn nebo porad i u tepleho, pokud u studeneho, je spinavej ten elektromagnetickej ventil. Nejlepsi je ale zajet s tim do servisni dilny, kde delaji AG system, najdes je na www.lpg.cz/ag Dělá mi to jenom u studeného motoru. Neznáš nějaký servis kolem Kladna, který by tuto závadu odstranil. Elektromagnetický ventil jsem vyčistil, dost se to zlepšilo, ale stále to není to pravé ořechové. Nebyla by ještě nějaká dobrá rada? tip Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ferry Odesláno 1. prosinec 2005 Sdílet Odesláno 1. prosinec 2005 a pri jaky teplote motoru ti to prepina ? obcas se taky stane ze je vytazeny cidlo teploty z vyparniku a pak ridici jednotka prepne na plyn moc brzo, kdyz jeste neni vyparnik prohratej a ten pak zamrza. To cidlo je vedle vyvodu LPG z vyparniku do vstrikovace, zastrceny v takovym mosaznym sestrihranu Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
noradek Odesláno 6. prosinec 2005 Autor Sdílet Odesláno 6. prosinec 2005 Původně zaslal: Ferry a pri jaky teplote motoru ti to prepina ? obcas se taky stane ze je vytazeny cidlo teploty z vyparniku a pak ridici jednotka prepne na plyn moc brzo, kdyz jeste neni vyparnik prohratej a ten pak zamrza. To cidlo je vedle vyvodu LPG z vyparniku do vstrikovace, zastrceny v takovym mosaznym sestrihranu Nejčastěji to dělá při teplotě pod nulou. Při vyšší teplotě jsou problémy menší. Přepíná to pokaždé při jiné teplotě motoru. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ferry Odesláno 6. prosinec 2005 Sdílet Odesláno 6. prosinec 2005 zajed s tim do servisu LPG, tohle tezko poradit kloudnou vec, cim by to mohlo byt Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
