Cyklovač
Guest Miloš306
Guest Miloš306
Ahojte vsetci 306-kari!
Mam novu 306 TD a chcel by som zistit, okrem ineho, ci to ma programovatelny cyklovac a ako sa programuje. A ked to nema progr. cyklovac, da sa to vymenit za programovatelny??? Trebars aj z ineho modelu alebo znacky. Neviete, kde sa ten cyklovac nachadza???
A este jedna vec: Nesvieti mi podsvietenie orginalneho Peugeot autoradia, v noci mam cierny dyspley. Da sa to opravit??? Ostatne podsvietenie je v poriadku.
Vdaka moc!
Původně zaslal: Miloš306
Pokud ti nevadí že na cyklovači bude napsáno škoda tak tam jde bez úprav český AEV2062
Guest Miloš306
Vdaka, skusim ten od Skodovky.
A dost by mi pomohlo, keby ste mi niekto napisali, kde presne je ten cyklovac skryty!!! Musi byt niekde dobre zasity, ale kde?????
Mam 306 5dv-hatch. 1,9TD r.v. 95 M96
Dik, velmi
milos
casovaci rele je schovany pod volantem pod palubkou, jeste spolu s dalsima relatkama, musel bych se ale podivat do katalogu jak ma presne vypadat. Jinak da se dodelat i destovy senzor, to zapojeni neni nijak slozity a na vrakaci bys ho sehnal snadno
A jak se to potom programuje??
Původně zaslal: Yka
Škodovácký cyklovač je pamě?ový - prostě zapneš a po setření vypneš, no a když nadejde okamžik, kdy už chceš, aby setřelo znovu, tak jen znovu zapneš a necháš být - cyklovač si pamatuje tu takto nastavenou dobu. Pokud jí chceš změnit, zase jen vypneš, a znovu zapneš v jiném intervalu - cyklovač si pamatuje vždy ten poslední interval mezi vypnutími páčky. Nejdelší interval je asi půl minuty. Mám to v autě taky, a jiný nechci...
Původně zaslal: gvg
Danke Schön!
Stačí teda zavolat do prodejny náhr. dílů škoda a oznámit číslo AEV2062 nebo je to dle modelů nějak rozdělené?
A cca cena?
TADYsi muzes precist na foru Fordu a najdes tam i schema zapojeni a kde to sehnali a za kolik
Taky dlouho přemýšlím o téhle variantě.
Deš?ovej senzor není špatná věc, ale měnit kvůli tomu okno se mi opravdu nechce. Možná kdyby mě ho nějakej ten odlítlej kamínek donutil vyměnit.
Relátko je podle mě jednodušší a lacinější záležitost.
Původně zaslal: Dave_k
Kvůli senzoru nemusíš měnit okno, ono se to dělá i pro dodatečnou montáž.Jenže za to chtějí asi 3000,- :-( .
No oproti jednomu relé za 200,- + pár drátků to je sakra rozdíl. A zbylejch 2800,- raději naleju do nádrže. :cool:
Jenom sháním schéma zapojení toho relé AEV-2062. :myslim
Nemáte někdo?
[upravil dne 21/11/05 Dave_k]
Guest Miloš306
Dnes som ho konečne našiel, to relle. Dobre zašite za poistkovou skrinkou, krasne modre od firmy Valeo, akurat, že nebolo programovateľné. Zajtra idem kupi? AEV 2062, u nás v Bardejove 460,- Sk a skusim ho tam len zasunu?. Vyskušam, zajtra napišem ako to funguje!
Ak by ste ho niekto hľadali na 306-ke r.v.95, rad Vam popišem, kde sa nachadza! Ale da sa najst podľa zvuku!
To jsem na to žádostiv jestli to je opravdu tak jednoduchý. Jestli Ti to pojede tak jdu do toho.
Jo a prej se s tímhle cyklovačem zruší stírání při ostřiku. Což by mi taky vůbec nevadilo.
Guest Miloš306
Brrrr, vonku je ale zima, ze vraj -6 st.C. hlasim z okresu Bardejov - SR.
Ale nie to som chcel, prave som bol vymeni? pôvodné cyklovacie rele \"VALEO\" - bez pamäti za AEV 2062 s pamä?ou a predstavte si, ono to v tej mojej 306-ke funguje jedna báseň!!!!! Krásne si pamätá prestávky medzi 1. polohou a vyp., tusim od 0,5 s do 1 min??? 50 s. som vyskušal!!!
Hurááááá, koľko málo niekedy človeku stačí k radosti :super
A ostatné polohy??? Funguju klasicky, t.j. dole to zotrie raz, 2 - norm. rychlos?, 3- rýchle, pritiahnutie k sebe - ostrek skla + 3 zotretia!!! Toto mam vyskušané na svojej 306-ke!
Takže všetkym, ktorý neveria, že je to take jednoduché odkazujem: Ano, je!!!! Na 306-ke určite!
Stačí najs? pôvodné, vytiahnú? ho zo zásuvky, zasunú? nové - AEV2062 a je to!!!! Mňa to stálo 460 Sk!
U vas v čechách tuší niečo malo cez 200 Kč, tak som to zachytil!
Tak Vam ostatným prajem veľa zdaru!!!
PS. Turbo v zime nechajte radšej doma!!!
miloš
